Batteria
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Unit running on its own |
Nessuna Risposta Punteggio 1 |
Replacement Battery for iRobot Roomba 690? |
My roomba circles and goes backwards like it doesn’t know what to do. |
How do I replace the main circuit board? |
Ricambi
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba 600 Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - IR600SET1332
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, I3, I4, I6, I6+, I7, I7+, I8, E5, E6, E7 Edge-Sweeping Brush
Strumenti
Storia e identificazione
Sebbene l'aspetto fisico sia molto simile ad altri Roomba, l'iRobot Roomba 690 può essere distinto dagli altri modelli della serie 600 per la sua capacità di connettersi al Wi-Fi e di essere utilizzato tramite un'app. Il 690 incorpora un sistema di pulizia a 3 stadi e sensori di rilevamento dello sporco. Questo modello di Roomba è stato rilasciato per la prima volta nel 2017 per sostituire l'iRobot Roomba 650, che non disponeva della funzione Wi-Fi. È ancora in vendita, essendo considerato uno dei modelli di punta di iRobot. Un sostituto del Roomba 690 è il 675, che possiede tutte le caratteristiche del 690 ad eccezione della barriera a parete virtuale, che permette all'utente un maggiore controllo sulle aree da pulire. Ciò riduce il prezzo complessivo del 675. Il numero di serie del dispositivo si trova rimuovendo il contenitore della polvere e capovolgendo il Roomba per osservarne la parte inferiore. Attualmente viene venduto a circa 350,00 $. Questo è uno dei modelli più accessibili, dato che le unità di fascia alta vendute da iRobot possono costare fino a tre volte tanto.
Specifiche
Dimensioni: 47,5 x 41,9 x 14 cm
Peso: 5,58 kg
Autonomia: Fino a 120 minuti con una carica della batteria
Tempo di ricarica: da 4 a 5 ore
Capacità della batteria: 2600 mAh
Area di pulizia: 93 metri quadrati
Capacità contenitore polvere: 700 mL
Aspirazione: 1000 Pa
Fonti:
Recensione iRobot Roomba 690: Il futuro della casa connessa è adesso (thespruce.com)
Recensione e specifiche iRobot Roomba 690 2022
Soluzione problemi
Per ulteriore aiuto con l'iRobot Roomba 690, consulta la pagina dedicata alla soluzione problemi del dispositivo.
Soluzione problemi iRobot Roomba 690 - iFixit
Ulteriori informazioni
Di seguito puoi trovare alcune guide e manuali online per il Roomba 690:
Guida alla risoluzione dei problemi iRobot Roomba (robotbox.net)
Manuale di istruzioni iRobot Roomba 690 (Inglese - 32 pagine)
Guida alla risoluzione dei problemi Roomba: Risolvi tutti gli errori e i problemi
