Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali:
Il multimetro digitale iFixit è il tuo strumento di diagnostica di riferimento per la riparazione e la soluzione problemi di elettronica. Grazie a una serie di funzioni avanzate—tra cui tensione e corrente CA/CC, continuità, resistenza, capacità, test dei diodi e rilevamento della tensione senza contatto—questo multimetro True RMS è progettato per garantire la massima precisione. Pensato sia per professionisti che per appassionati, il suo formato compatto, i controlli intuitivi e il nitido display LCD a 4 cifre lo rendono un'aggiunta essenziale a qualsiasi kit attrezzi.
Specifiche tecniche:
  • Display:
    • Display LCD True RMS da 9999 conteggi
    • Retroilluminazione e blocco dati
  • Range di misurazione:
    • Tensione CC: da 0,1 mV a 500 V ±(0,7–0,8%)
    • Tensione CA: da 0,001 V a 500 V ±(1,0–1,2%)
    • Corrente CC: da 0,1 µA a 10 A ±(0,8–1,2%)
    • Corrente CA: da 0,1 µA a 10 A ±(1,0–1,5%)
    • Resistenza: da 0,1 Ω a 99,99 MΩ ±(1,0–2,0%)
    • Capacità: da 0,001 nF a 99,99 mF ±(4,0–5,0%)
  • Funzioni aggiuntive:
    • Test dei diodi e avviso acustico di continuità
    • Test della batteria (1,5 V/9 V) con carico interno
    • Rilevamento NCV con avvisi tramite LED e cicalino
    • Rilevamento cavi sotto tensione tramite singola sonda
  • Certificazione di sicurezza:
    • CAT III 500 V (IEC61010-1)
    • Doppio isolamento
    • Protezione con fuso µA/mA (600 mA/500 V) e 10 A (10 A/600 V)
  • Condizioni ambientali:
    • Operative: da 0 °C a 40 °C
    • Di stoccaggio: da -10 °C a 50 °C
    • Altitudine massima: 2000 m
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
354.011 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 236
Tutti i Tempi: 2,530
