Analogico
30 Risposte Punteggio 23 |
Xbox One Controller is Flashing Slowly and Won't Work. |
2 Risposte Punteggio 2 |
My right analog stick on my Xbox One controller is not responding |
Why is my right trigger always activated even when i'm not pressing it |
38 Risposte Punteggio 7 |
My headset sporadically works |
Ricambi
- Xbox One Controller Joystick Cover
- DualShock 4 and Xbox One Controller Joystick
- Xbox One Controller (1697) Bumper Assembly
- Xbox One Controller (1697) Daughterboard
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One Controller (1537 and 1697) Action Button Covers
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One Controller (1697) Rear Panel
Strumenti
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Pro Tech Go Toolkit
- Xbox Toolkit
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Metal Spudger
- Halberd Spudger
- Soldering Workstation
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Precision Utility Knife
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelli
1697
Soluzione problemi
Se il tuo controller presenta un problema, consulta la guida alla soluzione problemi del controller wireless Xbox One.
Problemi comuni
Difetti di progettazione
Il controller modello 1697 deriva dal modello 1537 e ne condivide molti difetti e problemi di progettazione comuni. Alcuni guasti sono meno frequenti, ma come regola generale molti problemi riscontrati sul modello 1537 hanno la stessa probabilità di verificarsi sui controller modello 1697.
Ecco i problemi più comuni:
- Gruppo LB/RB: nel controller modello 1697, i pulsanti LB/RB si trovano su un unico componente. Questo semplifica l'assemblaggio, ma il componente del modello 1697 è più sottile e fragile rispetto a quello presente nel modello 1708. Questo non può essere corretto con ricambi migliori.
- LT/RT: il controller modello 1697 eredita il design difettoso usato nel modello 1537 per mantenere i magneti in posizione. La configurazione originale è tenuta ferma con nastro biadesivo e tubi termorestringenti. Se il componente si è guastato, è possibile ripararlo in modo definitivo con una buona colla e nuovi tubi termorestringenti. Questa guida ti mostrerà come eseguire la riparazione e impedire che i magneti si allentino in futuro, ma la procedura va eseguita solo quando è necessario.
- Guasti agli stick analogici: sebbene meno comune su questo controller, il problema si presenta di tanto in tanto. Si tratta di un guasto dovuto all'usura, ma che può essere accelerato dall'uso intenso da parte del giocatore. Solitamente, sostituire gli stick analogici o la scheda secondaria risolve il problema. Esegui la sostituzione a coppie per limitare guasti futuri.
Oltre a questi problemi comuni, il modello 1697 è più affidabile del modello 1537 che va a sostituire.
Storia e identificazione
Il controller wireless Xbox One modello 1697 può essere identificato rapidamente dalla presenza di un jack cuffie da 3,5 mm integrato nel controller. Il controller può essere identificato anche dall'etichetta nel vano batteria.
Caratteristiche
Caratteristiche comuni ai modelli 1537 e 1697:
- I pulsanti Start e Back presenti sul controller 360 sono stati sostituiti rispettivamente dai pulsanti Menu e View.
- I grilletti del controller Xbox One sono dotati di motori di vibrazione individuali per migliorare l'esperienza di gioco.
- Il pulsante Xbox ora si illumina di bianco quando il controller è acceso.
- Il colore standard del controller è il nero. Sebbene la maggior parte dei controller sia nera, Microsoft ha rilasciato controller in edizione limitata con diverse combinazioni di colori.
- I pulsanti X, Y, B e A sono le uniche parti colorate del controller.
- Il controller dispone anche di una porta micro-USB sulla parte superiore per consentire la ricarica mentre è collegato alla console. Può essere usata anche per connettere il controller a un PC.
Le caratteristiche che sono cambiate includono:
- I controller modello 1697 presentano un jack cuffie da 3,5 mm integrato (gestito via software). La compatibilità è limitata allo standard CTIA/AHJ.
- Gli utenti con cuffie che non utilizzano questo standard necessitano ancora dell'adattatore per cuffie.
Compatibilità PC
Questo controller è una scelta molto popolare per il gioco su PC, poiché funziona nativamente con un numero maggiore di titoli grazie alla diffusione dello standard Xinput. Sebbene sia compatibile con la maggior parte dei giochi, non supporta il protocollo DirectInput.
Mappatura personalizzata
Nota: È richiesto Windows 10 per utilizzare questa funzione.
La mappatura personalizzata può essere utilizzata con questo controller nell'applicazione Accessori Xbox, ma non può essere copiata sul controller stesso. Le mappature devono essere copiate dal PC per poter essere utilizzate su sistemi diversi.
Sebbene la mappatura personalizzata sia un'esclusiva di Windows 10, il controller utilizza la mappatura predefinita sui sistemi operativi Windows 7/8.x.
Opzioni di connessione PC (7/8.x/10)
Il modello 1697 non supporta il Bluetooth. Per questo controller, dovrai utilizzare quanto segue:
