Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 8
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
PG1
Storia e identificazione
La pompa Wacker PG1 è una motopompa per acqua da 1 pollice. È commercializzata per applicazioni di acqua chiara in ambito residenziale, commerciale e industriale. È in grado di spostare fino a 6 056 litri d'acqua all'ora e può funzionare per 1,5 ore con un pieno di benzina.
La motopompa per acqua PG1 include un piccolo motore a quattro tempi che non richiede olio nella miscela di carburante. La pompa comprende un kit di attrezzi, un filtro, raccordi per tubi (adattabili ai tubi da giardino) e fascette per tubi. Gli utenti devono assicurarsi che il tubo della pompa sia steso in linea retta, senza torsioni o curve strette che potrebbero bloccare il flusso dell'acqua. Per adescare la pompa, rimuovi il tappo di adescamento e riempi il corpo pompa con acqua. La pompa non funzionerà se non viene riempita d'acqua prima dell'avvio.
La pompa PG1 è commercializzata come una motopompa compatta facilmente trasportabile. La pompa include anche un grande bocchettone di rifornimento, progettato per facilitare il riempimento con una comune tanica di benzina. Dei piedini isolanti in gomma impediscono alla pompa di muoversi durante l'uso. La pompa è dotata di due piedini paralleli che corrono dalla parte anteriore a quella posteriore alla base della pompa. La pompa PG1 presenta un corpo prevalentemente giallo con dettagli neri e una sezione color argento, con accenti rossi e verdi a seconda del modello specifico.
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 4,330
