1 Risposta Punteggio 1 |
Is there a way to repair the WD Green SSD as it is not being detected? |
3 Risposte Punteggio 1 |
Does all WD Green SSD come with SanDisk Chip? |
The ssd is not showing up |
ADD Internal memory on HP elitebook by adding M2 memory |
Documenti
Storia e identificazione
L'SSD WD Green è un'unità a stato solido (SSD) prodotta da Western Digital (WD), un produttore statunitense di dischi rigidi e azienda di archiviazione dati fondata nel 1970. Grazie alla progettazione e alla produzione di prodotti di tecnologia dei dati, WD è uno dei maggiori produttori di dischi rigidi per computer, SSD (unità a stato solido) e dispositivi di memoria flash. I concorrenti di WD includono Seagate Technology e Micron Technology.
Il nome "Green" e la codifica a colori dell'SSD WD indicano che questo prodotto fa parte della loro linea ecologica. È disponibile con capacità di 120 GB, 240 GB, 480 GB, 1 TB e 2 TB. Sono inoltre disponibili due fattori di forma: 2,5 pollici e m.2 2280.
Progettato per le attività informatiche quotidiane, l'SSD WD Green è un facile aggiornamento per i PC. Sono inoltre leggeri e resistenti agli urti, senza parti mobili, per proteggere meglio i dati degli utenti dalla corruzione causata da urti e cadute accidentali.
Specifiche tecniche
- Capacità: 120 GB, 240 GB, 480 GB, 1 TB e 2 TB
- Interfaccia: SATA III
- Fattore di forma: 2,5 pollici o m.2 2280
- Dimensioni: 10,06 cm x 6,99 cm x 0,71 cm (2,5 pollici); 8,00 cm x 2,21 cm x 0,15 cm (m.2 2280)
- Modelli:
- 120 GB, 2,5 pollici, WDS120G2G0A
- 120 GB, m.2 2280, WDS120G2G0B
- 240 GB, 2,5 pollici, WDS240G2G0A
- 240 GB, m.2 2280, WDS240G2G0B
- 480 GB, 2,5 pollici, WDS480G2G0A
- 480 GB, m.2 2280, WDS480G2G0B
- 1 TB, 2,5 pollici, WDS100T2G0A
- 2 TB, 2,5 pollici, WDS200T2G0A
Informazioni aggiuntive
Dettagli e specifiche del prodotto
Scheda tecnica del prodotto Western Digital WD Green SATA SSD da 2,5 pollici e M.2 2280
