Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Mk II Infant Flow Driver è un dispositivo a pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP). Le CPAP forniscono pressione positiva nelle vie aeree per le persone. Sebbene altri dispositivi a pressione positiva continua nelle vie aeree supportino persone di tutte le età, il Mk II Infant Flow Driver è specificamente progettato per l'uso sui neonati. Il Mk II Infant Flow Driver può essere utilizzato per trattare neonati i cui polmoni non si sono ancora sviluppati completamente.
Il Viasys Mk II Infant Flow Driver è stato creato e progettato da un'azienda sanitaria chiamata Viasys Healthcare. Viasys Healthcare è specializzata nella produzione di dispositivi respiratori, per la neuro-cura e altri dispositivi medici/chirurgici.
Il Viasys Mk II Infant Flow Driver ha anche altri prototipi, come il modello M672B, l'M672P e infine il modello M672PA; questi modelli presentano componenti diversi, come gli alimentatori. Per evidenziare i malfunzionamenti comuni, secondo la guida, il Mk II Infant Flow Driver e gli altri modelli presentano un comune malfunzionamento della batteria/alimentatore/filtraggio che influisce gravemente sulle prestazioni del dispositivo, come il mancato funzionamento dei moduli elettronici.
Dato che il dispositivo è destinato ai professionisti del settore sanitario, esistono poche o nessuna recensione da parte del pubblico generale.
Questo dispositivo è rilevante principalmente nel Regno Unito, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti e in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, il Mk II Infant Flow Driver e i suoi altri modelli si aggirano approssimativamente tra i 900 e i 1300 USD.
Identificazioni
Il Viasys Mk II Infant Flow Driver ha uno schermo al centro del dispositivo. Lo schermo contiene ogni dettaglio importante sui livelli di ossigeno, sulle impostazioni degli allarmi e su altri dettagli tecnici sanitari per i professionisti del settore.
Nella parte centrale inferiore, proprio sotto lo schermo, è visibile una rotella bianca. La rotella bianca offre la possibilità di modificare i livelli di ossigeno nel paziente.
Il Mk Infant Flow Driver dispone anche di un monitor dell'ossigeno che varia da un livello dello zero al cento percento. I manometri possono essere identificati a destra e a sinistra della rotella dell'ossigeno. I manometri mostrano i livelli di pressione dell'ossigeno.
Il manometro destro è per l'alta pressione, mentre quello sinistro è per la bassa pressione.
Sotto ciascuno dei manometri è presente una propria rotella per regolare le pressioni.
Sotto i manometri ci sono due porte: una è una porta XDCR per un cavo XDCR e la porta destra è una porta pHOX.
Specifiche tecniche
Alimentazione gas - Nominale 4 bar, aria medica pulita e secca e ossigeno.
Intervallo - Minimo 2 bar, massimo 6 bar. Pressione differenziale massima 2 bar.
Alimentatore – M672B - da 200 a 265 V CA, 0,10 A, o da 95 a 135 V CA, 0,20 A, da 50 a 60 Hz.
Alimentatore – M672P – 12 V CC, 1 A da adattatore CA approvato (vedi elenco accessori approvati per le opzioni), batteria interna al piombo/acido da 12 V - La batteria ha un'autonomia della batteria di quattro (4) ore da una carica completa con quindici (15) minuti rimanenti dopo l'accensione dell'indicatore di batteria scarica.
Peso – M672B - 6,2 kg M672P - 5,6 kg
Dimensioni – 212x170x140 mm
Miscelatore aria/ossigeno - Intervallo dal 21 al 100% di ossigeno, precisione ±3% dell'uscita selezionata.
Flussimetro - Intervallo da 0 a 15 lpm, precisione ±10% dell'uscita selezionata
Uscita ausiliaria - Uscite di gas miscelato, diversi tipi disponibili a seconda del modello, tutti opzionali.
Limitatore di pressione - 2 sistemi installati 1 Sicurezza del paziente - sistema a valvola elettronica automatica preimpostato per sfiatare nell'ambiente a 11 cm H2O. 2 Sicurezza del sistema/circuito di erogazione - valvola di sfiato meccanica interna preimpostata a 205 cm H2O.
Manometro - Intervallo da 0 a +12 cm H2O, precisione ±1 cm H2O.
Monitor dell'ossigeno - Intervallo da 0 a 100% di ossigeno, precisione ±2% della portata
Fonti:
Manuale del Viasys Mk II Infant Flow Driver
Informazioni aggiuntive
Fonti:
Cos'è un dispositivo CPAP: Wiki CPAP
Testo completo del manuale del Mk II Infant Flow Driver: Manuale del Mk II Infant Flow Driver
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.752 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 900
