Altoparlante
1 Risposta Punteggio 0 |
Where can I find the touch screen replacement. |
3 Risposte Punteggio 1 |
Where do I get games for my Vtech gaming system? |
Where to get replacement battery contacts? |
2 Risposte Punteggio 1 |
How to take apart a controler for x-box! |
Strumenti
Soluzione problemi
In caso di difficoltà con il tuo VTech MobiGo Touch Learning System, consulta la pagina di soluzione problemi.
Storia e identificazione
Il MobiGo Touch Learning System di VTech è un dispositivo di apprendimento portatile che migliora e sviluppa le capacità di destrezza e motiva i giovani utenti a imparare. Il MobiGo dispone di un'ampia varietà di giochi disponibili per tutte le età e livelli di abilità. Questo dispositivo può essere controllato tramite touch screen e tastiera. Essendo un avanzato dispositivo di apprendimento interattivo portatile, permette ai bambini di imparare molto su forme, colori, ortografia, matematica, logica e molto altro. I bambini hanno diverse opzioni per giocare, tramite tastiera oppure facendo scorrere o sfiorando il touch screen. È un ottimo modo semplice per mantenere i tuoi bambini mentalmente attivi mentre si divertono.
Esistono differenze specifiche tra il VTech MobiGo e il più recente VTech MobiGo2. Il MobiGo pesa circa 317 grammi in più ed è anche decisamente più grande del MobiGo2. Il design del MobiGo2 è molto più arrotondato rispetto alla versione precedente del prodotto e ci sono più scelte per quanto riguarda il colore del dispositivo. A differenza del MobiGo, il MobiGo2 può eseguire giochi di movimento, il che significa che l'utente può inclinare il dispositivo per cambiare il movimento nel gioco. Il MobiGo2 è anche attivato dal suono, quindi l'utente può interagire usando la propria voce. Per il MobiGo2 sono disponibili giochi più recenti che non possono essere giocati sul MobiGo.
Specifiche:
- Dimensioni schermo: 3,5 pollici.
- Peso: 770 grammi.
- Dimensioni: 19,05 x 10,16 x 2,54 cm.
- Origine: Cina
- Età consigliata dal produttore: 36 mesi - 8 anni
- Colore principale: Multicolore
- N. modello: 80-115800
- Area di apprendimento: Lettura e scrittura
Caratteristiche del prodotto
Touch screen
- Lo schermo che puoi toccare per utilizzare il dispositivo
D-pad
- Pulsante direzionale usato per controllare il movimento del giocatore o per gestire le opzioni di gioco. Il D-pad include Su, Giù, Sinistra e Destra.
Tastiera
- La tastiera viene usata per inserire gli input dell'utente, come le risposte a domande per i giochi basati sulle lettere o per calcolare quesiti legati alla matematica.
- Pulsante del volume***
- Un pulsante per aumentare o diminuire il volume del dispositivo.
Pulsante On/Off
- Il pulsante del dispositivo che accende o spegne il dispositivo. Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi riavvierà il gioco corrente dall'inizio.
Vano batteria sinistro e destro
- Il vano che si trova sul retro del dispositivo che contiene 2 batterie AA (2 per ogni lato).
Porta USB
- La porta dove puoi collegare il dispositivo al computer per installare giochi o per aggiornare il dispositivo. Un cavo USB è incluso al momento dell'acquisto.
Pulsante Esci
- Questo pulsante viene usato per uscire dal gioco attualmente caricato sul dispositivo.
Pulsante Aiuto
- Il pulsante Aiuto aiuta l'utente a comprendere ancora meglio il gioco. Viene usato principalmente per aiutare i giocatori quando sono bloccati su un problema all'interno del gioco.
Slot per cartucce
- Lo slot per cartucce viene usato per inserire la cartuccia del gioco e caricare il gioco.
Porta cuffie
- Questa è la porta dove l'utente inserisce il proprio jack cuffie.
