6 Risposte Punteggio 3 |
APC UPS Rs1000 not charging batteries when plugged in on the wall |
5 Risposte Punteggio 5 |
Overload alarm lights and sound |
1 Risposta Punteggio 2 |
ups not on online mode |
1 Risposta Punteggio 0 |
Ups is not holding charge what can I do |
Documenti
Storia e identificazione
Il Back-UPS RS 1000 è un gruppo di continuità (UPS) prodotto da APC. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo può fornire fino a 600 Watt di potenza a qualsiasi apparecchio collegato a una delle sei prese di corrente con messa a terra sul retro. Dispone di altre due prese che non sono collegate alla batteria di backup, ma sono comunque protette da un circuito contro le sovratensioni. L'RS 1000 è realizzato in plastica bianca (o beige dopo una certa esposizione alla luce solare). Presenta un logo APC rosso sulla parte anteriore insieme al pulsante di accensione e alle luci spia di stato.
L'RS 1000 può comunicare con un computer tramite un cavo da USB a RJ-45 (il connettore utilizzato per Ethernet). APC fornisce uno di questi adattatori con una nuova unità al momento della vendita. Il dispositivo include anche altre due porte Ethernet (limitate a 100 Gbit\/s) che puoi utilizzare per isolare elettricamente il tuo computer e impedire che le sovratensioni (ad esempio dovute a un fulmine) viaggino attraverso un cavo di rete e danneggino il tuo computer. Queste porte sono disponibili solo sull'RS 1000 e non su nessuno dei prodotti correlati come l'XS 1000.
Per identificare il tuo UPS, cerca un adesivo contenente il numero di modello situato sul retro o sulla base del dispositivo. Una volta che le batterie nel tuo modello si usurano, puoi sostituirle con una cartuccia batteria sostitutiva modello #32, reperibile qui sul sito web APC.
Specifiche tecniche
Potenza in uscita
- Massima 600 Watt
- Massimo 12 ampere
Batteria
- Piombo-acido
- Parte sostitutiva: RBC32
- Carica a 20 Watt
Connessioni
- Cavo di alimentazione CA
- Porta RJ-45 (Ethernet) per la comunicazione seriale con un computer
- Due prese telefoniche (una in entrata, una in uscita)
- Due prese Ethernet 10\/100 Base-T (una in entrata, una in uscita)
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto ufficiale APC Back-UPS RS 1000VA
Batterie sostitutive per APC RS 1000
Smontaggio APC RS-1000 su YouTube
Manuale di istruzioni APC Back-UPS RS 1000 e 1500
