1 Risposta Punteggio -1 |
Why are these HDD connectors not the same? |
INFORMAZIONI GENERALI
Quantità inclusa 1
Tipo di sistema Notebook
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition
Tipo di notebook Sottile e leggero (1,8-2,7 kg)
Produttore Toshiba
PROCESSORE / CHIPSET
Cache L2 - 1 MB
Front Side Bus 400 MHz
Chipset ATI Radeon Xpress 200M
Caratteristiche Supporto Execute Disable Bit
MEMORIA
RAM massima supportata 2 GB
Tecnologia DDR2 SDRAM
Velocità 533 MHz / PC2-4200
Fattore di forma SO DIMM 200-pin
Quantità slot 2
Slot liberi 1
ARCHIVIAZIONE
Hard disk 60 GB HDD / 5400 rpm
Unità ottica Combo CD-RW / DVD-ROM - fissa
Velocità di lettura 24x (CD) / 8x (DVD)
Velocità di scrittura 24x
Velocità di riscrittura 24x
Unità ottica (seconda) nessuna
Tipo portatile
DISPLAY
Risoluzione 1280 x 768 ( WXGA )
Widescreen Sì
Caratteristiche TruBrite
PARAMETRI AMBIENTALI
Temperatura operativa minima 5 °C
Temperatura operativa massima 35 °C
Intervallo umidità operativa 20 - 80%
AUDIO & VIDEO
Processore grafico ATI Radeon Xpress 200M
Tecnologia di allocazione memoria memoria video condivisa (UMA)
Dimensione massima RAM allocata 64 MB
Suono Altoparlanti stereo
Codec Realtek ALC250
Standard conformi DirectSound
Caratteristiche audio SRS WOW
INPUT
Tipo touchpad
COMUNICAZIONI
Wireless 802.11b/g
Interfaccia di rete Ethernet 10/100
MODEM
Velocità massima di trasferimento 56 Kbps
BATTERIA
Capacità 2000 mAh
Autonomia 2,1 secondi
ALIMENTATORE
Ingresso CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Uscita 65 Watt, 19 V, 3,42 A
CONNESSIONI ED ESPANSIONE
Slot 2 x memoria ( 1 libero )
1 x CardBus ( 1 libero )
Interfacce 1 x display / video - uscita S-video
1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x microfono - ingresso - mini-phone 3,5 mm
1 x cuffie - uscita - mini-phone stereo 3,5 mm
3 x USB ad alta velocità - 4 pin USB Tipo A
1 x modem - linea telefonica - RJ-11
1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
SOFTWARE
Software incluso AOL Online (versione di prova di 90 giorni)
VARIE
Colore grigio nebbia
Caratteristiche password amministratore
Standard conformi VESA DPMS
DIMENSIONI E PESO
Larghezza 34,3 cm
Profondità 24,1 cm
Altezza 3,8 cm
Peso 2,3 kg
Produttore Toshiba
