Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Identificazione
Il Thermador GGS30 è un piano cottura a gas da 30 pollici a quattro bruciatori con superficie di cottura in vetro, quattro griglie rotonde e quattro manopole di controllo poste tra i bruciatori anteriori e posteriori. I due bruciatori a sinistra utilizzano il sistema ExtraLow di Thermador. [0]
Cerca la targhetta dei dati nominali sotto il piano cottura, nell'angolo anteriore destro della scatola di incasso. Usa il numero di modello e il numero di serie ivi stampati per identificare l'unità prima di ordinare le parti. [1]
L'elenco parti di Thermador mostra i modelli GGS30 e GGS30W insieme, ma assegna loro numeri di parte diversi per il piano in vetro, quindi non identificare il modello solo dal colore. I modelli strettamente correlati GGSCV30/GGSCV30W presentano un'apertura integrata Cook'n'Vent e controlli di ventilazione supplementari, che il GGS30 non ha. [2][3]
Sicurezza
Si tratta di un apparecchio a gas. Se senti odore di gas, non accendere alcun apparecchio, non toccare interruttori elettrici e non usare telefoni all'interno dell'edificio. Chiama il fornitore del gas dal telefono di un vicino e segui le istruzioni; se non è possibile contattare il fornitore, chiama i vigili del fuoco. [4]
Chiudi la valvola manuale del gas e scollega il piano cottura prima di aprirlo o sottoporlo a manutenzione. Dopo aver ricollegato l'alimentazione del gas, riaprilo e controlla ogni connessione della linea di alimentazione con una soluzione saponata; le bolle indicano una perdita. Non cercare mai perdite di gas con una fiamma. Per il propano, installa il kit di conversione NLPKIT5 (P/N 35-00-622) e segui le istruzioni per sostituire gli ugelli dei bruciatori e regolare le valvole e il regolatore. [10][6][13]
Specifiche
  • Numero di modello: GGS30 [0]
  • Tipo di apparecchio: Piano cottura a gas in vetro da incasso [7]
  • Bruciatori: Quattro bruciatori a gas sigillati; i due bruciatori a sinistra hanno impostazioni ExtraLow [0]
  • Potenza massima dei bruciatori: Anteriore sinistro 9.100 BTU/ora; posteriore sinistro 11.000 BTU/ora; anteriore destro 11.000 BTU/ora; posteriore destro 9.100 BTU/ora [7]
  • Accensione: Accensione elettronica con riaccensione automatica [8]
  • Dimensioni complessive: 78 cm di larghezza per 55,2 cm di profondità [9]
  • Intervallo di incasso: 67,3-75,9 cm di larghezza per 46,5-53,2 cm di profondità [9]
  • Carico elettrico del piano cottura: 120 V, 60 Hz, 1,0 A [10]
  • Circuito richiesto: Circuito con messa a terra da 120 V, 60 Hz, 15 A [11]
  • Carburante: Configurato in fabbrica per gas naturale; convertibile a GPL con kit NLPKIT5, P/N 35-00-622 [6]
Discrepanza documentale: Il manuale di uso e manutenzione elenca potenze minime di 300 e 365 BTU/ora per i due bruciatori ExtraLow sinistri, mentre la scheda delle specifiche elenca 210 e 260 BTU/ora. Entrambe le fonti concordano sui massimi di 9.100 e 11.000 BTU/ora. Conferma la targhetta dei dati nominali dell'unità e la revisione del documento applicabile se la potenza minima è importante. [0][7]
Domande frequenti
Dove si trovano il numero di modello e il numero di serie?
La targhetta dei dati nominali si trova sotto il piano cottura, nell'angolo anteriore destro della scatola di incasso. Contiene sia il numero di modello che il numero di serie. [1]
È possibile utilizzare il piano cottura durante un'interruzione di corrente?
Porta tutte le manopole di controllo su spento. Su uno dei bruciatori standard sul lato destro, tieni un fiammifero acceso in corrispondenza dei fori del bruciatore, ruota la manopola su HI e attendi che la fiamma bruci tutto intorno al cappellotto prima di impostare l'altezza della fiamma. I due bruciatori ExtraLow a sinistra non possono essere utilizzati senza alimentazione. Non accendere alcun bruciatore se senti odore di gas. [8]
Perché più accenditori scattano contemporaneamente?
Quando un qualsiasi bruciatore viene acceso, il sistema di accensione genera scintille su tutti gli accenditori. La riaccensione automatica può attivarsi anche quando una fiamma viene disturbata o si spegne. Uno scatto persistente o intermittente può essere causato da una corrente d'aria, umidità o detergente attorno a un accenditore, o dall'inversione della polarità della presa. [8][1]
Sono normali crepe sottili o scolorimento sul cappellotto del bruciatore?
Il calore può causare lo scolorimento dello smalto porcellanato sui cappellotti dei bruciatori o lo sviluppo di microfratture nel tempo. Il manuale di manutenzione afferma che questo è normale e non influisce sul funzionamento del bruciatore. [12]
Il GGS30 può essere convertito a gas GPL?
Sì. Conferma la dicitura GGS30 sulla targhetta dei dati nominali, quindi installa il kit di conversione NLPKIT5 (P/N 35-00-622). Il kit fornisce ugelli di ricambio per i bruciatori e istruzioni per la regolazione delle valvole e del regolatore. Dopo aver ricollegato l'alimentazione del gas, controlla ogni connessione con una soluzione saponata; non usare mai una fiamma per testare le perdite. [6][13]
Soluzione problemi
Un bruciatore scatta ma non si accende entro quattro secondi
Porta la manopola su spento. Dopo che il gas incombusto si è dissipato, controlla che il cappellotto del bruciatore sia posizionato correttamente, che l'accenditore sia pulito e asciutto, che i fori del bruciatore siano liberi e che la valvola di chiusura manuale del gas sia aperta. Se l'accenditore non genera scintille, controlla il cavo di alimentazione, l'interruttore automatico o il fuso. [1]
L'accenditore scatta in modo intermittente quando il bruciatore è spento
Controlla se c'è una forte corrente d'aria e asciuga eventuale umidità o detergente liquido attorno all'accenditore. Verifica che la presa sia polarizzata correttamente. In caso contrario, scollega l'alimentazione dall'interruttore automatico e correggi il cablaggio di fase e neutro, oppure sostituisci la presa con una a tre poli correttamente messa a terra e polarizzata. [1][11]
La fiamma è gialla, distorta o incompleta
Posiziona correttamente il cappellotto del bruciatore, quindi libera ogni foro ostruito con una graffetta raddrizzata, un ago o un filo sottile; non usare mai uno stuzzicadenti di legno. Se la fiamma rimane gialla o incompleta, conferma che il gas fornito corrisponda alla configurazione del piano cottura e controlla il regolatore e le pressioni di alimentazione rispetto alla tabella di installazione: pressione del collettore di 12,7 cm WC per gas naturale o 25,4 cm WC per propano. [8][6][13]
Cura e manutenzione
Lascia raffreddare il piano cottura prima di pulirlo. Lava le griglie rimovibili e i cappellotti dei bruciatori con acqua calda e sapone e asciugali accuratamente prima del rimontaggio. Evita che acqua o detergente in eccesso finiscano sugli accenditori. [12]
Se un foro del bruciatore è ostruito, liberalo con una graffetta raddrizzata, un ago o un filo sottile simile. Non utilizzare uno stuzzicadenti di legno, che potrebbe rompersi all'interno del foro. Reinstalla ogni cappellotto del bruciatore con la sua linguetta di allineamento nell'incavo corrispondente e posiziona ogni griglia con il suo perno di posizionamento opposto all'accenditore. [12]
Utilizza un detergente specifico per piani cottura in vetro sulla superficie in vetro. Evita detergenti abrasivi o caustici che possono graffiare il vetro o danneggiare le marcature e le finiture. [14]
Parti e schemi
L'elenco delle parti allegato copre la famiglia GGS30/GGS30W e include schemi separati per il piano superiore, il vetro, la scatola dei bruciatori, le valvole, i tubi dei bruciatori, i gruppi bruciatore, il modulo di accensione, la scatola di incasso e il cablaggio. Conferma il numero di modello completo sulla targhetta dei dati nominali prima di ordinare una parte. [15][3][16]
Informazioni aggiuntive
Riferimenti
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 159
