Synology DS218+ - Smontaggio completo
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Synology DiskStation DS218+ è un dispositivo di archiviazione di rete a due alloggiamenti. Un dispositivo di archiviazione di rete è un server di archiviazione dati informatici a livello di file (al contrario dell'archiviazione a livello di blocchi) che è connesso a una rete informatica. Il dispositivo fornisce l'accesso ai dati a un gruppo di client ed è specializzato nella gestione dei file tramite hardware, software o configurazione. I sistemi NAS sono spesso prodotti come apparecchi informatici con scopi specifici. I sistemi di archiviazione di rete sollevano altri server sulla rete dalla responsabilità della gestione dei file.
Il Synology DiskStation DS218+ funziona con un processore dual-core Intel Celeron J3344 e dispone di un motore di crittografia hardware. Include 2 GB di memoria DDR3L espandibile fino a 6 GB. Il dispositivo NAS include tre porte USB 3.0 e una porta eSATA. Gli utenti possono programmare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo in orari specifici. È compatibile con unità SSD o HDD SATA da 3,5" o 2,5", che non sono incluse con il dispositivo NAS.
Secondo una recensione del Synology DiskStation DS218+ di MBReviews, il dispositivo NAS include uno dei migliori sistemi operativi per NAS, facile da configurare e gestire.
Il Synology DiskStation DS218+ presenta il nome “Synology” sul lato del suo corpo rettangolare.
Specifiche tecniche
CPU: Intel Celeron J3355 dual-core da 2,0 GHz, con burst fino a 2,5 GHz
Motore di crittografia hardware: Sì (AES-NI)
Motore di transcodifica hardware: Codec supportati: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 e VC-1; risoluzione massima: 4K (4096 x 2160); fotogrammi al secondo (FPS) massimi: 30
Memoria: 2 GB DDR3L (espandibile fino a 6 GB)
Tipo di unità compatibile: 2 x SSD / HDD SATA da 3,5" o 2,5" (unità non incluse)
Porta esterna:
- 3 x porta USB 3.0
- 1 x porta eSATA
Dimensioni (AxLxP): 165 x 108 x 232,2 mm
Peso: 1,3 kg
LAN: Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN: Sì
Accensione/spegnimento programmato: Sì
Ventola di sistema: 92 x 92 x 25 mm
Tensione di alimentazione in ingresso CA: da 100 V a 240 V CA
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz, monofase
Temperatura operativa: da 5 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
Umidità relativa: da 5% a 95% UR
Altitudine operativa massima: 5.000 m
