Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Ecco un tutorial passo dopo passo per smontare ogni componente del NAS fino a raggiungere la scheda madre.
Nota: l'utilità di questo tutorial rimane tuttavia limitata.
Infatti, la maggior parte dei componenti che un utente potrebbe voler aggiungere o cambiare sono ora accessibili direttamente, senza smontaggio (dischi di archiviazione, espansione della memoria).
La batteria tampone della scheda madre, la ventola e uno dei due slot di memoria rimangono inaccessibili direttamente e richiedono lo smontaggio del NAS per essere sostituiti (che siano guasti o per sostituirli con modelli più performanti/capienti).
Il tempo di smontaggio è stimato in un'ora (considerando una sola esperienza e il tempo impiegato per scattare le fotografie). Detto questo, è sicuramente realizzabile in 20-30 minuti.
Le fotografie sono state scattate con un iPhone SE, utilizzando uno studio portatile a LED.
È stato utilizzato un utensile multifunzione LEATHERMAN. È solo per il gusto di usarlo in questo caso...
Cosa ti serve
Ecco le diverse facce interessanti del case: anteriore (alloggiamento dischi, LED), posteriore (connettori e ventole).
1 porta RJ45 Gb
slot di sicurezza Kensington (K-lock)
1 porta per alimentazione elettrica
3 porte USB 3 (1 anteriore e 2 posteriori)
1 porta eSATA
niente di complicato: rimuovi la gabbia dal NAS premendo sul pulsante "push"
2 x porta SATA
Solo lo slot di memoria vuoto è accessibile.
Lo slot utilizzato non è accessibile e il case deve essere smontato completamente per accedervi (vedi passaggio 13).
Rimuovi la vite sul retro del case situata accanto allo slot Kensington.
Una volta rimosse le viti posteriori...
ci sono due clip di bloccaggio (sulla parte anteriore, lato sinistro) da sbloccare.
Usa un cacciavite a punta piatta per fare leva. Fai attenzione a non piegare la barra metallica.
Quindi fai scorrere il NAS per il lungo come mostrato nelle foto.
in arancione: porte SATA interne
in giallo: connettore ventola
in blu: ventola
in verde: slot di memoria libero
svita semplicemente la vite per rimuovere il distanziale.
come in precedenza... svita la vite per rimuovere il distanziatore in plastica
La ventola è stata rimossa per questo tutorial. Non è obbligatorio... ma è preferibile per avere un po' più di spazio!
per rimuovere la scheda madre dal telaio, svita le 4 viti come indicato di seguito...
Una volta rimosse le viti, tira leggermente verso l'esterno la parte frontale (in corrispondenza della porta USB) …
Dopodiché, solleva la scheda madre verso l'alto aiutandoti con il cestello del disco.
1 - scheda madre lato processore
2 - scheda madre lato memoria
3 - telaio vuoto
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
11Commenti sulla guida
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
