Cappuccio del pulsante Mute delle cuffie
1 Risposta Punteggio 1 |
Gamedac display only showing "steelseries" not starting |
1 Risposta Punteggio 3 |
Right ear has stopped playing audio |
1 Risposta Punteggio 0 |
My headset cone is broken how do I fix it |
Strumenti
Soluzione problemi
Per qualsiasi aiuto nell'identificazione dei problemi del tuo dispositivo, consulta la nostra pagina di risoluzione dei problemi.
Informazioni generali
SteelSeries ha rilasciato le Arctis Pro Plus GameDAC il 12 marzo 2018. Il GameDAC incluso funge da convertitore da digitale ad analogico (DAC) ad alte prestazioni per aumentare la qualità del suono. Grazie alla sua elevata risoluzione sonora, questo prodotto è stato il primo sistema audio completo da gaming a ricevere la certificazione Hi-Res Audio. Alcune delle caratteristiche delle cuffie includono: uscite audio personalizzabili, controllo del volume, microfono bidirezionale con funzione di eliminazione del rumore, illuminazione laterale RGB e compatibilità con diverse piattaforme.
Le specifiche di questo dispositivo includono:
- Funzione audio surround DTS Headphone: X v2.0
- DAC e amplificatore ESS Sabre Game con una qualità audio di 121 dB di gamma dinamica e -115 dB THD+N
Queste cuffie rappresentano la fascia media della linea SteelSeries Arctis Pro. Ogni fascia è unica: quella base contiene solo le cuffie, la fascia alta include la connettività Bluetooth con la base station di trasmissione SteelSeries, mentre questo prodotto è dotato di GameDAC.
Identificazione
Identificabile tramite il numero di modello: 61453
Specifiche tecniche
Compatibilità:
- PC (USB)
- PlayStation Original e Pro (ottica, USB)
- PlayStation 4 Slim (ottica tramite TV, AVR o adattatore HDMI; USB)
Driver altoparlante:
- Driver altoparlante al neodimio: 40 mm / 1,6 pollici
- Risposta in frequenza delle cuffie: 10-40.000 Hz
- Sensibilità delle cuffie: 102 dB SPL
- Impedenza delle cuffie: 32 Ohm
- Distorsione armonica totale delle cuffie: <1%
Microfono:
- Tipo di microfono: ad asta retrattile
- Diagramma polare del microfono: bidirezionale con eliminazione del rumore
- Risposta in frequenza del microfono: 10-10.000 Hz
- Sensibilità del microfono: -38 dBv/Pa
- Impedenza del microfono: 2200 Ohm
- Eliminazione del rumore del microfono: Sì
Game DAC:
- Risposta in frequenza: 5-40.000 Hz
- Formati audio: Fino a 96 kHz, 24 bit
- THD + N: <0,0032%
SteelSeries Engine:
- Supporto versione: 3.12.0+
- Supporto piattaforma: Windows 7+, Mac OS X 10.9+
Contenuto della confezione:
- Cuffie Arctis Pro
- GameDAC
- Cavo principale per cuffie
- Cavo audio USB
- Cavo ottico Toslink
- Adattatore 4 poli da 3,5 mm
- Protezione antivento per microfono
- Guida alle informazioni sul prodotto
Fonte: Specifiche Arctis Pro GameDAC
