Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non riproducono audio
Non esce alcun suono dalle cuffie o l'audio è distorto.
La manopola del volume è impostata al minimo
La manopola del volume potrebbe essere impostata sulla posizione minima. Ruota semplicemente la manopola del volume sulle cuffie in senso antiorario per aumentare il volume.
I cavi non sono collegati correttamente
Controlla che tutti i cavi siano collegati correttamente tra le cuffie, il GameDAC e il dispositivo. Se sono presenti detriti nelle prese, puliscile utilizzando aria compressa. Ricollega i cavi e prova di nuovo le cuffie.
I driver delle cuffie non sono aggiornati
Verifica se il software non è aggiornato. In tal caso, la qualità audio delle tue cuffie potrebbe risentirne. Segui questo link per aggiornare il software. Accedi o crea un account per scaricare il software. Una volta effettuato l'aggiornamento, prova di nuovo le cuffie.
La porta audio sulle cuffie è danneggiata
Se le cuffie continuano a non trasmettere l'audio correttamente, le prese di connessione sulle cuffie potrebbero essere danneggiate. Consulta la nostra guida sulla sostituzione del jack audio da 3,5 mm.
La manopola del volume è bloccata
Se hai difficoltà a ruotare la manopola del volume, il meccanismo potrebbe essere danneggiato. Consulta la nostra guida sulla sostituzione della manopola del volume.
Il microfono non trasmette l'audio correttamente
La qualità del microfono cambia quando muovi o tocchi il cavo, oppure il microfono non trasmette affatto l'audio.
Il cavo di connessione del microfono è rotto
Se le tue cuffie trasmettono l'audio solo da determinate posizioni del microfono, il cavo di connessione potrebbe essere difettoso. Consulta la nostra guida sulla sostituzione del cavo del microfono.
Il cavo di connessione del microfono è strappato
Se il cavo di connessione del microfono è strappato e riesci a vedere il rame all'interno del filo, la qualità del suono potrebbe risentirne. Consulta la nostra guida sulla sostituzione del cavo del microfono.
I pulsanti delle cuffie non si premono più
I pulsanti delle cuffie non scendono, oppure sono appiccicosi e impiegano molto tempo a tornare nella posizione iniziale.
Il pulsante è danneggiato
Se premi il pulsante e non succede nulla, o se non esegue la funzione prevista, il pulsante stesso potrebbe essere danneggiato. Prova a spegnere il dispositivo e a riaccenderlo. Se la funzionalità dei pulsanti non cambia, segui la nostra guida per sostituire il pulsante di esclusione microfono.
Accumulo di sporcizia
Con il passare del tempo, particelle e sporcizia potrebbero accumularsi nelle prese. Se senti un rumore di scricchiolio o percepisci una resistenza quando provi a premere il pulsante, probabilmente si è accumulato dello sporco. Segui la nostra guida per rimuovere il cappuccio del pulsante di esclusione microfono per vedere se si sono accumulati detriti nella presa. Se ci sono detriti nella presa, puliscila usando aria compressa.
La manopola del GameDAC non ruota correttamente
La manopola non gira più o risulta appiccicosa.
La manopola del GameDAC è appiccicosa
Con il passare del tempo, particelle e sporcizia potrebbero accumularsi nelle prese. Se la manopola non ruota fluidamente, probabilmente si è accumulato dello sporco. Segui la nostra guida per sostituire la manopola del GameDAC per vedere se si sono accumulati detriti nella presa. Se ci sono detriti nella presa, puliscila usando aria compressa.
La manopola del GameDAC è bloccata
Se hai difficoltà a girare la manopola di controllo del volume o senti dei clic quando la ruoti, il meccanismo potrebbe essere rotto. Segui la nostra guida sulla sostituzione del potenziometro del GameDAC per accedere al meccanismo e sostituirlo in sicurezza.
Le cuffie non calzano bene o sono scomode
L'archetto è eccessivamente allungato, compresso o rotto.
L'archetto è troppo stretto/largo
Se l'archetto è scomodo, probabilmente non è regolato per adattarsi correttamente alla tua testa. Per regolare l'archetto, rimuovi la linguetta in velcro. Per una calzata più stretta, tira la linguetta per stringere l'archetto. Per una calzata più ampia, lascia un po' di gioco alla fascia per allentare l'archetto.
I cuscinetti auricolari sono usurati
Le cuffie sono diventate scomode o difficili da usare perché i cuscinetti auricolari sono consumati, strappati o sporchi.
Cuscinetti auricolari sporchi
Sporcizia e particelle potrebbero accumularsi nei cuscinetti auricolari. Fai riferimento alla nostra guida Rimozione cuscinetti auricolari per rimuoverli correttamente. Per pulire i cuscinetti auricolari in pelle, usa un panno caldo inumidito e sapone per eliminare eventuali macchie. Per i cuscinetti in tessuto, passa un panno inumidito e sapone, oppure lavali in lavatrice.
Cuscinetti auricolari usurati/strappati
Se i tuoi cuscinetti auricolari sono strappati, dovrai procurartene di nuovi. Una volta ottenuti i cuscinetti desiderati, rimuovi quelli strappati tirando i bordi verso l'esterno attorno alle cuffie. Quindi, monta i nuovi cuscinetti prendendo l'elastico del cuscinetto e avvolgendolo attorno al telaio dell'altoparlante corrispondente.
Kyle Chang
Membro da: 01/24/19
1.170 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Membri
132 guide realizzate
14 Commenti
My artics pro and 600 rival will not work with my pc
fusion ᗪᖴᖴ - Rispondi Condividi
I can’t get my arctis pro + gamedac to output audio from my tv. Please, for the love of god, is there any help for someone who isn’t knowledgeable about tech?
Marco Vargas - Rispondi Condividi
The lights on my gameDac aren’t working. I’ve only had it for about 3 months.
Likeith Robbins - Rispondi Condividi
i cant hear from the left speaker of my headset( im on ps4 with the arctis pro headset + gamedac)
Adam Loubani - Rispondi Condividi
havbe no sound
andrewt01 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 40,154
