Alimentatore
2 Risposte Punteggio 0 |
How can the internal storage be upgraded? |
Where can I find a replacement power cord? |
1 Risposta Punteggio 1 |
No NVMe Detected After RAM/SSD Upgrade on 2026 Steam Machine - lspci C |
Fan won't stop running after cool down? |
Documenti
Strumenti
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- Anti-Static Brush
- Microfiber Cleaning Cloths
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Dust Blower
- Game Console Cleaning Kit
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- FixHub Portable Soldering Station
- Phillips #1 Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- 5mm Nut Driver
- Wire Stripper 16-26 AWG C.H.P. CSP-30-7
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Flush Macro Cutter Heavy Duty C.H.P. TRR-5000
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Informazioni generali
Annunciata il 12 novembre 2025, insieme al Steam Controller di seconda generazione e allo Steam Frame, la seconda iterazione di Valve della Steam Machine è un PC compatto da 6x6 pollici basato su Linux progettato per offrire un'esperienza di gioco accessibile, simile a quella di una console, basata su SteamOS. La nuova Steam Machine presenta una CPU AMD Zen 4 semi-personalizzata e una GPU RDNA-3, che offrono oltre 6 volte la potenza prestazionale dello Steam Deck. Con l'idea del gioco in salotto in mente, Steam Machine supporta il 4K a 60 FPS con upscaling FSR.
Steam Machine (2ª generazione, 2026) è offerta in configurazioni SSD da 512 GB o 2 TB; tuttavia, entrambe dispongono di memoria espandibile tramite uno slot per schede MicroSD ad alta velocità. Inoltre, gli utenti possono personalizzare la striscia LED di stato o disabilitarla completamente e possono sostituire la piastra anteriore.
Valve ha iniziato a spedire le Steam Machine di 2ª generazione a livello globale nel giugno 2026, con il modello base da 512 GB al prezzo di 1.049 $ e il modello da 2 TB al prezzo di 1.349 $. Gli Steam Controller possono essere inclusi in bundle a un prezzo scontato di +79 $ con entrambi i modelli.
Specifiche tecniche
- CPU: AMD Zen 4 6C / 12T semi-personalizzata
- Fino a 4,8 GHz, TDP 30W
- GPU: AMD RDNA3 28CUs semi-personalizzata
- Clock massimo sostenuto 2,45 GHz, TDP 110W
- RAM: 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
- Alimentazione: Alimentatore interno, alimentazione CA 110 - 240V
- Memoria:
- SSD NVMe da 512 GB
- SSD NVMe da 2 TB
- Memoria espandibile: Slot per schede MicroSD ad alta velocità
Connettività
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E 2x2
- Bluetooth: Antenna dedicata Bluetooth 5.3
- Steam Controller: Adattatore wireless integrato 2,4 GHz per Steam Controller
I/O
- Display:
- DisplayPort 1.4:
- Fino a 4K@240 Hz o 8K@60 Hz
- Supporta HDR, FreeSync e Daisy-Chaining
- HDMI 2.0:
- Fino a 4K@120 Hz
- Supporta HDR, FreeSync e CEC
- DisplayPort 1.4:
- USB:
- Due porte USB-A 3.2 Gen 1 nella parte anteriore
- Due porte USB-A 2.0 ad alta velocità nella parte posteriore
- Una porta USB-C 3.2 Gen 2 nella parte posteriore
- Networking: Gigabit Ethernet
- Striscia LED: 17 LED RGB indirizzabili singolarmente per lo stato del sistema e la personalizzazione
Dimensioni e peso
- Dimensioni:
- Altezza: 152 mm (148 mm senza piedini) / 5,98 in (5,83 in senza piedini)
- Profondità: 162,4 mm / 6,39 in
- Larghezza: 156 mm / 6,14 in
- Peso: 2,6 kg / 5,73 lb
Software
- Sistema operativo: SteamOS 3 (Basato su Arch)
- Ambiente desktop: KDE Plasma
Galleria fotografica
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
