Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza con il Shark Navigator Lift-Away Zero-M, visita la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
Il Shark Navigator Lift-Away Zero-M (ZU560) è un aspirapolvere lanciato nel 2019.
Esistono 10 aspirapolvere in totale che compongono la famiglia Shark Navigator Lift Away Zero-M, e questo modello segna la fine della serie ZU560.
I modelli più diffusi sono ZU560, ZU560C, ZU561, ZU561A, ZU561C e ZU562, mentre alcuni modelli meno noti includono UV725, CU530, UV725CCO e ZD201.
Tutti questi modelli sono venduti in tutto il mondo, ad eccezione della versione con corpo blu ZU562, acquistabile solo in Canada.
Identificazione
Il Shark Navigator Lift-Away Zero-M ha la forma di un classico aspirapolvere verticale. Il numero di modello si trova su un adesivo o una targhetta situata sul corpo principale o sul contenitore rimovibile. La scritta "Shark" deve essere chiaramente visibile sul contenitore, insieme alla scritta "Lift-Away" visibile nella parte anteriore, dove si trova il filtro HEPA.
Specifiche tecniche
Peso
5,9-6,8 kg
Motore
800 watt
Lunghezza
30,5 cm
Larghezza
24,4 cm
Altezza
115,8 cm
Lunghezza del cavo
7,6 m
Capacità
2,6 litri
Tipo di aspirapolvere
Verticale
Ulteriori informazioni
Consumer Reports: Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed ZU561
Manuale d'uso ufficiale Shark Navigator Lift-Away Speed (serie ZU560)
Recensioni dei clienti Amazon per il Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed
Guida all'uso della serie Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed ZU560
Guida rapida Shark Navigator Lift-Away Zero-M
Manuale d'uso dell'aspirapolvere verticale Shark Navigator Lift-Away Pet serie ZD201 PowerFins HairPro
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 2,143
