Cerniere scorrevoli regolabili
1 Risposta Punteggio 0 |
A good type of foam for ear/headband cushion replacement? |
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Informazioni generali
Le cuffie Sennheiser Momentum M2 AEBT, note anche come Sennheiser Momentum Wireless, sono un paio di cuffie wireless over-ear premium progettate per una qualità audio, un comfort e uno stile eccezionali. Presentano un design elegante con materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile e la vera pelle, che garantiscono durata ed eleganza. Grazie all'audio ad alta risoluzione, alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore e ai trasduttori proprietari, offrono un'esperienza di ascolto ricca e coinvolgente. Queste cuffie offrono connettività Bluetooth wireless con supporto aptX, un'interfaccia di controllo touch intuitiva e microfoni integrati esterni/interni per chiamate e assistenti vocali.
Identificazione
Queste sono una delle poche cuffie realizzate da Sennheiser dotate di telaio in acciaio inossidabile e vera pelle sui cuscinetti auricolari, caratteristica che ne giustifica l'alto prezzo e le rende più facili da identificare tra le altre cuffie Sennheiser. Il numero di modello si trova sotto il cuscinetto auricolare sinistro. Il numero di modello è IC: 2099A-M2AEBT. Questo modello di cuffie presenta inoltre un meccanismo di scorrimento che aiuta a distinguerlo dalle versioni più recenti.
Specifiche tecniche
Generale:
- Connettività Bluetooth: Sì
- Versione Bluetooth (4.0)
- Compatibilità NFC: Sì
- Peso: 265 g
- Over-ear
- Compatibile con Apple e Android (aptX disponibile solo su Android)
Qualità del suono:
- Risposta in frequenza: 16 Hz - 22.000 Hz
- Impedenza: Attiva: 480Ω | Passiva: 28Ω
- Livello di pressione sonora (spl): 113dB (passiva: 1 kHz / 1V rms)
- Distorsione armonica totale: <0,5% (1 kHz, 100dB)
- Cancellazione del rumore: Alimentata da ANC ibrido NoiseGard con 4 microfoni
- Frequenza di trasmissione: da 2402 MHz a 2480 MHz
- Attenuazione totale del rumore: fino a 25dB
Microfono:
- Doppio microfono omnidirezionale
- Diagramma di ricezione (audio vocale)
- Risposta in frequenza (banda larga): 100Hz - 8 kHz
- Risposta in frequenza (banda stretta): 300Hz-3,4 kHz
Batteria:
- Tipo di batteria: Ioni di litio polimeri integrata (sostituibile, connettore a 3 fili)
- Potenza in ingresso: 3,7 V CC (600 mAh)
- Potenza in uscita: 10mW
- Tempo di ricarica: 3 ore
- 22 ore di autonomia della batteria
Fonte: Specifiche M2 AEBT
