Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Error code C03 shows up everytime |
2 Risposte Punteggio 0 |
power brush is rattling loudly when running |
4 Risposte Punteggio 3 |
Water vacuumed up - vacuum stopped working |
1 Risposta Punteggio 2 |
My power bot is just blinking when I try to charge it. do you repair? |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il Samsung Powerbot R9250 è un robot aspirapolvere rilasciato nel 2018 da Samsung Electronics. Fa parte della serie R9000 dei Powerbot ed è un dispositivo di fascia alta. L'R9250 ha una potenza di aspirazione di 30 watt, un'autonomia della batteria di 90 minuti, una spazzola da 31 cm e un contenitore della polvere da 0,7 L. Inoltre, l'R9250 dispone di connettività Wi-Fi, il che significa che può essere controllato tramite comando vocale e Amazon Alexa.
Sebbene sia un aspirapolvere, l'R9250 si distingue dagli altri per il suo design circolare e il suo funzionamento robotico. La pulizia a mani libere viene eseguita dall'R9250 attraverso la sua fotocamera integrata e i suoi numerosi sensori che consentono all'aspirapolvere di determinare il percorso di pulizia ideale per pulire più stanze, evitando ostacoli lungo il percorso. Inoltre, gli utenti possono vedere dove ha pulito il Powerbot tramite la mappa di copertura visualizzata nell'applicazione Smart Home di Samsung. Gli utenti possono anche programmare la pulizia del Powerbot tramite questa applicazione.
Identificazione
Questo dispositivo può essere identificato dal numero di modello R9250.
Specifiche tecniche
- Caratteristiche principali:
- Connettività Wi-Fi: Sì
- Visionary Mapping™: Sì
- Pulizia mirata: Sì
- Tipo di spazzola: Combinata: Sì
- Telecomando: Sì
- Ruote EasyPass™: Sì
- FullView Sensor™: Sì
- Aspirazione: Fino a 30 W
- Senza sacchetto: Sì
- Capacità polvere: 0,7 L
- Larghezza spazzola: 31 cm
- Filtro (scarico): Sì
- Tecnologia CycloneForce™: Sì
- Pulizia multisuperficie: Sì
- Sensore: FullView Sensor™
- Navigazione: Visionary Mapping Plus
- Sensore anticaduta: Sì
- Ricarica automatica: Sì
- Praticità:
- Velocità di pulizia: 32 cm/sec
- Sensore polvere: Sì
- Display: A 7 segmenti
- Strumenti aggiuntivi: Strumento di pulizia, filtro extra, nastro magnetico
- Funzione di praticità: Pulizia mirata
- Tempo di funzionamento: ≤ 90 MIN
- Tempo di funzionamento (massimo): ≤ 90 MIN
- Tempo di funzionamento (minimo): ≤ 30 MIN
- Filtro lavabile: Sì
- Peso e dimensioni:
- Dimensioni del prodotto: 37,8 cm x 13,5 cm x 36,2 cm
- Dimensioni spedizione: 18,3 cm P x 53,1 cm A x 47,5 cm L
- Peso del prodotto: 4,76 kg
- Peso della spedizione: 7,48 kg
