Altoparlante interno
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Informazioni generali
Il Samsung Notebook 5, introdotto nel 2016, si rivolgeva a un'ampia base di utenti, inclusi giocatori e professionisti. Era dotato di un processore Intel Core i5, utilizzava il sistema operativo Windows 10 Home e offriva un HDD da 1 TB combinato con un SSD da 128 GB. La struttura del portatile presentava il resistente materiale Gorilla Glass 3, mentre il suo touch screen HD da 15,6" forniva un display vivace e facile da usare. Lo schermo antiriflesso garantiva un utilizzo confortevole in diverse condizioni di illuminazione. Fin dall'inizio, era dotato di un processore Intel Core di settima generazione e 8 GB di RAM, con la possibilità per gli utenti di passare facilmente a un SSD per tempi di caricamento più rapidi o di espandere la RAM per il multitasking. Inoltre, una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce 920MX migliorava la grafica di gioco per immagini più fluide.
Per una recensione approfondita del Samsung Notebook 5, puoi consultare un'analisi dettagliata su ChosenReviews.com, che copre i pro e i contro del portatile. Sebbene abbia mantenuto una posizione forte nella sua categoria per un certo periodo, un anno dopo è stato sostituito dal Samsung Notebook 6, che presentava una scheda grafica aggiornata e un processore Intel di nuova generazione.Identificazione
Il modello Samsung Notebook 5 np530e5m è un portatile Samsung nero da 15,6 pollici. Ha una disposizione della tastiera normale con un tastierino numerico sulla destra. Dispone di pulsanti per controllare la luminosità, ovvero "F2" e "F3". Ha 3 porte USB sul lato sinistro del portatile. Dispone inoltre di una porta Ethernet RJ45 sul lato sinistro del portatile. Oltre a una porta HDMI, AUX e una porta di ricarica sul lato sinistro. Puoi trovare il numero di serie del dispositivo sulla parte inferiore del portatile.
Identificazione
Specifiche tecniche
Sistema operativo
Windows 10 Home
Display
• Rapporto d'aspetto 16:9
Configurazione memoria RAM
• Numero di slot: 2
• 8 GB x 1 (SODIMM) (configurazione attuale)
• 16 GB (8 GB x 2) (configurazione massima)
Archiviazione
• HDD SATA3 da 1 TB
Grafica
• NVIDIA® GeForce® 920MX
• Dedicata
• DDR 3L 2G (configurazione massima)
Audio e fotocamera
• Tipo di audio
• Audio HD
• Wireless
- Scheda LAN
NFA425 (chipset: QCA9377A)
Dispositivi di input
• Tastiera (QWERTY)
• Touchpad
Alimentazione
Durata della batteria fino a 8,5 ore.
Dimensioni
37,5 cm x 24,8 cm x 2,5 cm (L x P x A, cm)
Peso
1,98 kg
Informazioni aggiuntive
Sito ufficiale Samsung Notebook 5 NP530E5M
