Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile si spegne in modo casuale mentre stai lavorando. Non vengono visualizzate notifiche di un possibile spegnimento.
L'utilizzo del portatile su un letto o un divano può bloccare le prese d'aria che espellono l'aria calda. Posizionare il portatile su una superficie rigida e piana, come una scrivania o un tavolo, priva di ostruzioni, può aiutare il portatile a raffreddarsi in modo efficace.
Questo include le ventole e le prese d'aria sotto il computer. Senza un flusso d'aria adeguato, il dispositivo non espellerà correttamente l'aria calda. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere delicatamente la polvere dalle prese d'aria e dal gruppo ventola.
Se il dispositivo si trova in un'area ben ventilata e le prese d'aria sono libere da detriti, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente. Puoi controllare o eseguire l'aggiornamento di questi driver QUI.
Se il surriscaldamento persiste, contatta l'assistenza Samsung o un tecnico per ricevere ulteriore supporto.
Il Wi-Fi non funziona
Il computer non si connette a una network wireless.
L'icona di stato della network sulla barra delle applicazioni (vicino all'orologio) mostra lo stato della tua network. Potrai capire se la potenza del segnale è debole, se un cavo di rete è scollegato, e così via. Controlla se l'icona indica che sta ricevendo un segnale. In caso contrario, assicurati di essere nel raggio d'azione di una network Wi-Fi funzionante.
Se ti trovi nel raggio d'azione di una network attiva ma non riesci a connetterti, potresti avere un driver del dispositivo difettoso. Un driver del dispositivo è un particolare tipo di programma software che controlla un dispositivo hardware specifico collegato a un computer. Puoi eseguire l'aggiornamento del driver QUI.
Il portatile non si accende
Ci sono molti motivi per cui un portatile non si accende. Ecco alcune delle cause probabili.
Verifica se l'alimentatore CA del portatile (cavo di alimentazione) è collegato alla presa E al portatile stesso. Controlla se la presa a cui è collegato fornisce corrente, magari collegando un altro dispositivo alla stessa presa. Se la presa funziona, ma non fornisce energia al computer, potrebbe trattarsi di un cavo di alimentazione difettoso. Se la presa funziona e il cavo appare in buone condizioni, il computer potrebbe avere una batteria guasta o malfunzionante.
Se l'unità si accende e riceve alimentazione, ma non esegue il boot o non rimane accesa, potrebbe trattarsi di un problema di firmware o di driver. Puoi eseguire un aggiornamento del BIOS o del firmware QUI.
Puoi trovare ulteriori informazioni su questo problema nei link seguenti:
Samsung sui PC che non si accendono
Soluzione problemi 91Mobiles
Avvio lento
Quando il computer si accende, impiega una quantità di tempo eccessiva per avviarsi o richiede molto più tempo del normale prima di poter essere utilizzato.
Controlla la presenza di malware e virus
Esegui una scansione completa del sistema utilizzando un software antivirus o anti-malware affidabile per assicurarti che il portatile non sia infetto. I malware possono rallentare significativamente i tempi di avvio.
Aiuto e soluzione problemi malware
Guida alla rimozione dei virus
Gestisci i programmi di avvio
Disabilita i programmi di avvio non necessari che potrebbero essere in esecuzione in background e rallentare il tempo di avvio del portatile. Premi Ctrl + Maiusc + Esc per aprire Gestione attività, vai alla scheda "Avvio" e disabilita i programmi indesiderati.
Ottimizza i servizi di avvio
Su Windows, puoi utilizzare l'utilità "msconfig" per gestire i servizi di avvio. Disabilita i servizi che non ti servono, ma fai attenzione a non disabilitare i servizi di sistema critici.
Aggiorna sistema operativo e driver:
Assicurati che il sistema operativo e i driver del portatile siano aggiornati. I produttori rilasciano spesso aggiornamenti che possono migliorare le prestazioni del sistema. Puoi trovare gli aggiornamenti QUI.
Nessun audio dal dispositivo
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul computer.
Fai clic con il tasto destro sull'icona del suono nell'area di notifica, seleziona le impostazioni, quindi fai clic sul nome dell'uscita audio per confermare che gli altoparlanti del portatile siano selezionati.
Per prima cosa, aumenta il volume usando un qualsiasi controllo del volume sul computer stesso. Se ancora non senti nulla, fai clic con il tasto sinistro sull'icona del suono nell'area di notifica, quindi usa il cursore per regolare il volume. Assicurati di selezionare un volume superiore a 0, che indica che è disattivato. Se continui a non sentire nulla, potrebbe essere un problema con il driver audio. Puoi eseguire la soluzione problemi e l'aggiornamento del driver QUI.
Tim Elafros
Membro da: 09/07/23
64 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 709
