Guarnizioni toriche / O-ring della testa del pistone
3 Risposte Punteggio 0 |
which seals / o-rings usually cause coffee leaks during brewing? |
2 Risposte Punteggio 1 |
Why my boiler valves leaks? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Can I change the panarello wand that came with the machine? |
2 Risposte Punteggio 0 |
Saeco will not brew - Brewer blocked message |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
La Incanto Classic è una macchina da caffè automatica progettata dall'azienda italiana di macchine da caffè Saeco. Il dispositivo è realizzato principalmente in acciaio inossidabile ed è disponibile nei colori argento e nero. Puoi identificare questo modello cercando le parole “Incanto” e “Classic” scritte sul lato sinistro della parte anteriore del dispositivo. Ci sono alcuni altri modelli nella linea di prodotti Incanto di Saeco, tra cui Rondo, De Luxe e Sirius.
La Incanto Classic è dotata di un contenitore per caffè in grani sulla parte superiore con un macinacaffè che puoi regolare per rifinire il grado di macinatura dei chicchi. La macchina dispone anche di un secondo condotto per il caffè pre-macinato e di un pulsante di esclusione per utilizzare questo ingresso. Sulla parte anteriore della Classic è presente un ugello vapore orientabile che produce vapore rapidamente grazie a una caldaia separata nel dispositivo. Il lato anteriore presenta anche l'ugello da cui fuoriesce il caffè preparato. L'ugello utilizza il Saeco Brewing System (SBS) per consentirti di scegliere l'intensità del caffè ruotando una singola manopola. Puoi collegare un beccuccio all'ugello che dividerà l'erogazione in due flussi per due tazze contemporaneamente.
Il componente principale all'interno della Incanto Classic è il gruppo erogatore, che costituisce il cuore della macchina. Puoi rimuoverlo facilmente aprendo il pannello frontale. Nel caso in cui dovesse guastarsi, puoi trovare ricambi online.
Specifiche tecniche
Macinacaffè
- Macinacaffè da 8 grammi
- Grado di macinatura regolabile
- Condotto per polvere pre-macinata
Acqua
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
- 2 litri
- Vapore rapido
Ugello di erogazione
- SBS (Saeco Brewing System) per regolare l'intensità del caffè
- Due ugelli
- Altezza regolabile
- Rimovibile
Caratteristiche
- Gruppo erogatore rimovibile
- Programma di decalcificazione
Informazioni aggiuntive
Pagina di supporto ufficiale Saeco Incanto Classic
Manuale di servizio Saeco Incanto Classic
