Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Modelli
RY14122
Informazioni generali
La Ryobi RY14122 è un'idropulitrice elettrica per uso residenziale. Viene utilizzata principalmente per la pulizia di aree come vialetti, terrazzi, finestre e altre parti della casa.
Le specifiche dell'idropulitrice includono una pressione di 1.700 PSI e una portata di 4,5 litri al minuto (1,2 GPM). È alimentata da una fonte elettrica con cavo tramite un motore da 13 AMP, con un cavo di alimentazione lungo 10,6 m (35 piedi). Il dispositivo è dotato di un tubo ad alta pressione lungo 7,6 m (25 piedi) e di un serbatoio per il detergente con una capacità di 2,3 litri (0,6 galloni). Il suo peso è di 12,2 kg (27 libbre) e le dimensioni sono 46 x 46 x 48 cm (18 x 18 x 19 pollici).
La Ryobi RY14122 presenta un design del telaio a gabbia che garantisce stabilità in posizione verticale e protezione per i componenti interni. È dotata di un serbatoio integrato per il detergente da 2,3 litri (0,6 galloni) per l'applicazione del sapone, un tubo ad alta pressione antigraffio da 7,6 m (25 piedi), ugelli spray a connessione rapida e include tre tipi di ugelli: 0°, 15° e un ugello turbo. L'ugello turbo aumenta la potenza di pulizia con un getto a cono. Inoltre, dispone di un vano integrato per riporre ugelli e accessori e utilizza una pompa in alluminio esente da manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Pressione: 1.700 PSI
  • Portata: 4,5 l/min (1,2 GPM)
  • Fonte di alimentazione: Elettrica (con cavo)
  • Motore: 13 AMP
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 10,6 m (35 piedi)
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 m (25 piedi)
  • Capacità del serbatoio del detergente: 2,3 litri (0,6 galloni)
  • Peso: 12,2 kg (27 libbre)
  • Dimensioni: 46 x 46 x 48 cm (18 x 18 x 19 pollici)
Garanzia
L'idropulitrice Ryobi RY14122 offre una garanzia limitata di 3 anni, che copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non si estende ai danni derivanti da uso improprio, abuso o normale usura. Se devi richiedere l'intervento in garanzia, devi contattare direttamente il produttore, fornendo i dettagli del difetto e la prova d'acquisto. Si consiglia di conservare tutti gli scontrini e i documenti d'acquisto originali per facilitare questo processo.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 968
