Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Documenti
Modelli
RYI2300VNM
Informazioni generali
Il modello 2020 del generatore inverter RYI2300VNM di Ryobi è un dispositivo piccolo e portatile. Questo modello ha 2.300 Watt di spunto e 1.800 Watt in funzione, ed è estremamente silenzioso mentre è acceso. Il generatore può connettersi a quasi tutti gli smartphone per monitorare il consumo energetico, il livello del carburante, il tempo di autonomia residuo e per spegnere il generatore, tutto tramite l'app GENControl. Il generatore utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi agli smartphone vicini per l'app GENControl. Questo modello dispone anche di capacità parallele per collegare insieme due generatori inverter RYOBI per raddoppiare la potenza, se necessario, per elevati carichi energetici.
Il generatore non ha avuto richiami al 2022 e non sono stati segnalati o riscontrati problemi gravi.
Identificazione
Il generatore RYOBI è alto 48 cm, largo 32 cm e lungo 56 cm. Questo generatore presenta il classico colore verde RYOBI con finiture nere e uno schermo LCD sulla parte anteriore per monitorare dettagli come il livello del carburante e l'autonomia residua. La parte anteriore del dispositivo presenta inoltre due porte USB e due normali prese di corrente. Il pulsante del minimo automatico si trova subito sopra lo schermo LCD. È dotato di due ruote posteriori per una maggiore portabilità e di maniglie sulla parte superiore, anteriore, posteriore e inferiore del generatore. Puoi trovare il numero di modello del prodotto su un adesivo sul lato inferiore del generatore.
Specifiche tecniche
  • 2.300 Watt di spunto
  • 1.800 Watt in funzione
  • Molto silenzioso
  • App RYOBI GENControl GRATUITA: monitora il livello del carburante, il consumo energetico e l'autonomia residua direttamente sul tuo smartphone
  • Possibilità di spegnimento remoto
  • Display LCD a bordo
  • Tecnologia a risparmio energetico con minimo automatico per un consumo efficiente del carburante
  • Estremamente portatile: doppie ruote posteriori, maniglia tipo trolley, maniglie anteriore e posteriore
Fonti:
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 4,953
