Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Royal Heat RS-100 è stato prodotto a Taiwan nel 1989. Funziona facendo scorrere corrente elettrica attraverso una bobina resistiva, convertendola in energia termica. Gli elementi riscaldanti all'interno della stufa sono chiamati bobine e contengono molti strati di metallo (un conduttore) avvolti attorno a un nucleo.
Il Royal Heat RS-100 funziona come un termoventilatore. Trasferisce il calore dal dispositivo all'area circostante utilizzando una ventola elettrica.
Identificazione
Per differenziare il Royal Heat RS-100 da altri termoventilatori, cerca le seguenti caratteristiche. Sulla parte anteriore, l'RS-100 presenta quattro resistenze rettangolari con una griglia metallica di protezione, un selettore a tre posizioni (Calore-Spento-Ventola) e una manopola per regolare la potenza. Sul retro, un filtro rimovibile nasconde la ventola interna. Sul fondo della stufa, troverai la targhetta di identificazione contenente il numero di modello (RS-100), l'ingresso e l'uscita di potenza e il numero di serie.
Specifiche
Modello: RS-100
Data di rilascio: 07/1989
Alimentazione richiesta: Presa standard a 2 poli da 120 V
Colore: Nero
Consumo energetico: regolabile fino a 1500 W
Tensione nominale: 120 V (60 Hz)
Potenza in uscita: fino a 5200 BTU
Dimensioni: 16,5 cm L x 12,7 cm P x 19,1 cm A
Peso dell'unità: 3,6 kg
Ulteriori informazioni
Riparazione stufe elettriche
Risoluzione dei problemi stufa Honeywell
Problemi comuni delle stufe (sezione 7.52)
Wikipedia: Riscaldamento elettrico
Istruzioni base per la saldatura
Istruzioni su come saldare con video
Jorge Revelo
Membro da: 10/14/13
224 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Membri
84 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 5,515
