Salta al contenuto principale
Il riscaldatore non si accende
Indipendentemente da ciò che provi, il riscaldatore non si accende ancora.
Il riscaldatore non è alimentato
Prova i seguenti passaggi per la soluzione problemi per verificare se c'è un problema con la presa a muro, l'interruttore di sicurezza antiribaltamento o l'interruttore di accensione.
Presa a muro difettosa
Se il riscaldatore non si accende, assicurati che sia collegato. Se lo è e continua a non accendersi, controlla se la presa a cui è collegato è alimentata. Per farlo, collega un altro dispositivo alla stessa presa. Se l'altro dispositivo non si accende, la presa potrebbe essere difettosa. Prova a collegare il riscaldatore a una presa diversa in un'altra parte della casa. Se il riscaldatore si accende, il problema non è del riscaldatore.
L'interruttore di sicurezza antiribaltamento potrebbe essere in circuito aperto o rotto
Un'altra causa che potrebbe impedire l'accensione del riscaldatore è l'interruttore di sicurezza antiribaltamento. L'interruttore antiribaltamento è un dispositivo di sicurezza che spegne il riscaldatore se viene ribaltato. Spegnere il riscaldatore in caso di ribaltamento aiuta a prevenire incendi.
Se il riscaldatore non è in posizione verticale, mettilo dritto e verifica se si accende. Se il riscaldatore continua a non accendersi dopo averlo raddrizzato, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore antiribaltamento. Sostituzione interruttore antiribaltamento Royal Heat RS-100
Interruttore di accensione difettoso
Hai controllato la presa a muro e ti sei assicurato che il riscaldatore sia in posizione verticale, ma non si accende ancora. Se è questo il caso, potresti avere un interruttore di accensione difettoso o un cablaggio allentato verso l'interruttore di accensione. Se pensi che l'interruttore di accensione debba essere sostituito, ecco una guida che ti mostra come fare. Guida alla sostituzione dell'interruttore di accensione/ventilazione
Il riscaldatore non alterna cicli di accensione/spegnimento
Il riscaldatore funziona in modo continuo e non alterna cicli di accensione e spegnimento indipendentemente dall'impostazione della temperatura.
Posizionamento errato del riscaldatore
Prova a spostare il riscaldatore in un luogo diverso. Il problema potrebbe essere dovuto a una corrente d'aria fredda che scorre continuamente sopra il riscaldatore. Se ciò accade, l'aria intorno al riscaldatore viene costantemente sostituita da aria fredda, causandone il funzionamento continuo. Se sposti il riscaldatore e il problema persiste, potresti dover sostituire il termostato. (link alla guida all'installazione del termostato)
Il riscaldatore non funziona a una determinata impostazione di potenza (temperatura)
Se il riscaldatore funziona solo al di sotto di una certa impostazione di potenza (temperatura), il termostato potrebbe essere difettoso.
Termostato difettoso
Accendi il riscaldatore in una stanza FREDDA. Inizia con l'impostazione più bassa possibile sul termostato. Se il riscaldatore si accende, sposta gradualmente il termostato su un'impostazione di temperatura più alta. Continua ad aumentare la temperatura finché il riscaldatore non si spegne. Se la temperatura alla quale il riscaldatore si spegne è inferiore alla temperatura della stanza, potrebbe essere necessario sostituire il termostato. Se il riscaldatore si spegne SEMPRE nella stessa posizione della manopola, il termostato deve essere sostituito. Sostituzione del termostato del Royal Heat RS-100
Il riscaldatore non soffia aria
Il riscaldatore si accende, l'elemento diventa caldo, ma non soffia aria.
Ventola rotta
Se il riscaldatore si accende ma non soffia aria, potrebbe esserci un problema con la ventola. Per controllare la ventola, dovrai aprire il riscaldatore per accedervi. Usa la mano e prova a far girare la ventola manualmente. Se la ventola gira liberamente, controlla se è alimentata. Se la ventola è difficile da far girare con la mano, potrebbe essere necessario sostituirla. Sostituzione ventola Royal Heat RS-100
Il riscaldatore brucia costantemente il fuso o fa scattare l'interruttore automatico
Il riscaldatore brucia costantemente un fuso o fa scattare l'interruttore automatico.
Questo potrebbe essere normale, o la ventola potrebbe essere guasta.
Per progettazione, i riscaldatori con elementi riscaldanti assorbono molta corrente. È così che viene prodotto il calore. Trasformano l'energia elettrica in energia termica. Per questo motivo, a volte è normale che un riscaldatore bruci un fuso o faccia scattare un interruttore automatico. Ciò accadrà molto probabilmente alle impostazioni di temperatura più alte. Se questo problema si verifica a impostazioni di temperatura più basse, potresti avere un problema con la ventola. Se la ventola si sta guastando, il motore che la fa girare assorbirà corrente aggiuntiva man mano che la ventola diventa sempre più difficile da far girare. Questa corrente aggiuntiva potrebbe causare la bruciatura del fuso o lo scatto dell'interruttore automatico. Per verificare se la ventola è la causa del problema, consulta il link Controlla ventola qui sopra.
Se pensi che il tuo riscaldatore abbia bruciato il fuso, puoi sostituirlo usando questa guida Sostituzione fuso RS-100.
Long Tran
Membro da: 10/14/13
205 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,929
