Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La Ring Stick Up Cam Battery è un dispositivo di sicurezza senza fili alimentato da una batteria a sgancio rapido. È resistente alle intemperie e può essere utilizzata sia in ambienti interni che esterni, rispettando le seguenti condizioni operative: da -20 °C a 50 °C. Collegandosi all'app Ring, è possibile ricevere notifiche attivate dal movimento e avere accesso ai video HD e alla comunicazione bidirezionale. Le zone di movimento possono essere modificate e il suo campo visivo è di 130° in diagonale, 110° in orizzontale e 57° in verticale. Il filmato video della Ring Stick Up Cam è in 1080p HD e include la visualizzazione in tempo reale con visione notturna a colori. Per quanto riguarda l'installazione, la Ring Stick Up Cam Battery viene fornita con un supporto regolabile che può stare in piedi da solo o essere applicato su diverse superfici.
Differenziandosi dalle generazioni precedenti, la Ring Stick Up Cam Battery di terza generazione ha una qualità video migliorata, un design flessibile e opzioni di alimentazione ottimizzate. Il prezzo di questo modello varia da 99,00 $ a 474,98 $. Il prezzo dipende dal numero di dispositivi e dagli accessori aggiuntivi acquistati. La Ring Stick Up Cam Battery può essere acquistata singolarmente o in confezioni da 2-4 unità. Gli accessori includono un pannello solare opzionale, il supporto pan-tilt, l'Echo Show 5, ecc. Al momento dell'acquisto, la confezione generale include il dispositivo Stick Up Cam Battery, la batteria a sgancio rapido, il cavo di ricarica Micro USB, viti e tasselli a muro, il manuale di istruzioni e l'adesivo di sicurezza. I consumatori ricevono anche una garanzia limitata di un anno per il proprio dispositivo. Rispetto ad altri dispositivi venduti da Ring, la Ring Stick Up Cam Battery è descritta come un "bestseller" sul loro sito web.
La popolarità di Ring deriva dalla facilità d'uso e di installazione. I prodotti Ring sono pensati per famiglie, individui e aziende che desiderano proteggere le proprie case, edifici, proprietà, ecc. Tuttavia, ci sono alcune lamentele frequenti sui dispositivi di sicurezza Ring. Queste includono l'ingombro, problemi di connettività (specialmente con i dispositivi Android), raggio visivo limitato e mancanza di rilevamento della rottura dei vetri.
Nello specifico, per quanto riguarda la Ring Stick Up Cam Battery, le recensioni negative si concentrano sull'app Android, sul campo visivo ristretto e sulla mancanza del rilevamento delle persone. Tuttavia, le caratteristiche positive notate nelle recensioni includono il prezzo accessibile, la buona autonomia della batteria, l'audio bidirezionale e la compatibilità con Alexa e Google Assistant. Inoltre, è stato osservato che funziona bene in varie condizioni meteorologiche ed è facile da installare. Nel complesso, la Ring Stick Up Cam Battery gode di una reputazione positiva come sistema di sicurezza facile da usare ed economico che offre tranquillità ai clienti.
Storia e identificazione
La Ring Stick Up Cam Battery può essere identificata dal suo corpo cilindrico. Sul davanti si trovano la fotocamera, la luce spia e l'altoparlante. La base consente di inclinare la fotocamera nella posizione desiderata. Sul retro, ruotando fino alla posizione di sblocco, è possibile staccare la parte superiore dalla base. Aprendo il dispositivo in questo modo si ottiene l'accesso alla batteria, a un codice QR necessario per la configurazione del dispositivo con l'app Ring e a informazioni quali DSN, indirizzo MAC e numero di modello.
Specifiche tecniche
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
Dimensioni 6 cm x 9,7 cm x 6 cm
Risoluzione fotocamera 1080p
Campo visivo 115 gradi in orizzontale, 60 gradi in verticale
Ricarica batteria 5-10 ore
Autonomia della batteria circa 1.000 attivazioni
Connessione Wireless 2,4 GHz b/g/n
Velocità di connessione 2 Mbps per dispositivo
Sorgente audio Altoparlante da 15 mm (A) x 40 mm (L) x 18 mm (P) e un microfono omnidirezionale
Requisiti di sistema È richiesto iOS 12 o Android 6.0 o versioni successive
Fonte: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Informazioni aggiuntive
Supporto Ring - Cosa sapere
Security.org: Recensione della Ring Stick Up Cam Battery
Ring Stick Up Cam Battery su Amazon
Vanessa Hasbrouck
Membro da: 02/24/23
366 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Membro di Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 2,191
