Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende o non si illumina
La tua Ring Stick Up Cam Battery non si accende o non mostra alcun segno di alimentazione.
La batteria non è carica
La batteria potrebbe non essere sufficientemente carica o viene utilizzato un dispositivo di ricarica errato. Usa il cavo di ricarica micro-USB appropriato e una presa funzionante. Lascia la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato prima di inserirla nel dispositivo.
La batteria non è inserita correttamente
La batteria non è posizionata nell'alloggiamento con l'orientamento corretto. Assicurati che la batteria sia rivolta nella direzione giusta prima di inserirla nel dispositivo. Per prima cosa, inserisci la batteria con la parte superiore della leva di rilascio argentata rivolta verso l'alto e verso l'esterno del dispositivo. Quindi, inserisci la batteria finché non scatta in posizione. Se la batteria è carica e inserita correttamente ma il dispositivo continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere danneggiata o difettosa.
La batteria è danneggiata o difettosa
Assicurati che il tuo pacco batteria a rilascio rapido non sia stato utilizzato al di fuori delle condizioni operative appropriate: da -20,5 °C a 48,5 °C. Se la batteria è completamente carica, non è stata utilizzata al di fuori delle condizioni operative e il dispositivo continua a non accendersi, il pacco batteria potrebbe essere danneggiato o difettoso. In questo caso, potresti aver bisogno di una batteria sostitutiva.
La batteria non si carica
Il pacco batteria a rilascio rapido non si carica nemmeno dopo essere stato collegato per un periodo di tempo prolungato.
La batteria non è collegata correttamente
La batteria a rilascio rapido potrebbe non essere collegata correttamente. Assicurati di utilizzare un cavo micro-USB e che sia collegato a una presa correttamente funzionante.
La porta di ricarica è danneggiata o difettosa
Se hai il cavo micro-USB corretto e la batteria continua a non caricarsi, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata o difettosa. Controlla che la porta non presenti danni strutturali dovuti a ripetuti tentativi di collegamento.
Il caricabatterie è danneggiato o difettoso
Se la batteria a rilascio rapido non si carica, il caricabatterie potrebbe essere danneggiato o difettoso. Controlla il caricabatterie micro-USB per segni di usura o altri danni. In questo caso, il tuo micro-USB potrebbe dover essere sostituito.
Le riprese della fotocamera non vengono trasmesse all'app Ring
Le immagini non appaiono o viene visualizzato uno schermo nero. L'app Ring potrebbe avvisarti di un errore di connessione alla fotocamera.
L'utente non è connesso all'app Ring
Se non hai effettuato l'accesso, il video non verrà visualizzato. Utilizza il nome utente e la password associati alla configurazione della fotocamera Ring.
La fotocamera è sporca o ostruita
Controlla la parte anteriore della fotocamera Ring per assicurarti che non ci sia nulla che blocchi fisicamente l'obiettivo. Se appare sporca, usa una salvietta imbevuta di alcol sicura per dispositivi elettronici per pulire l'obiettivo.
La fotocamera è danneggiata o difettosa
Se i motivi sopra indicati non sono la causa del mancato funzionamento delle riprese della fotocamera, quest'ultima potrebbe essere danneggiata o difettosa. In questo caso, la fotocamera potrebbe dover essere sostituita.
L'audio è assente o distorto durante la visualizzazione dello streaming nell'app Ring
La Ring Stick Up Cam Battery è accesa e sembra funzionare, ma quando attivi l'audio e/o l'altoparlante nell'app, l'audio è assente o distorto.
La connessione all'app Ring / al servizio cellulare / alla connessione Wi-Fi attuale è scarsa
Se la tua connessione all'app Ring non è sicura, l'audio potrebbe causare problemi nel servizio di streaming. Assicurati che la tua connessione sia stabile e che il router Wi-Fi sia acceso e vicino a te.
Il microfono/altoparlanti sono ostruiti dalla stanza o qualcosa blocca/attutisce il suono
Controlla che la parete o i mobili non blocchino il microfono. Assicurati che non sia stato ostruito o bloccato in alcun modo.
Il dispositivo non si connette a Internet
La Ring Stick Up Cam Battery è accesa e sembra funzionare, ma non si connette a Internet.
La connessione Wi-Fi non è compatibile
Controlla le informazioni del tuo router Wi-Fi e della fotocamera Ring per assicurarti che siano compatibili per la connessione.
La connessione Wi-Fi quasi si connette, poi fallisce
Prova una diversa fonte di Wi-Fi o connessione (bar, casa dei genitori). Se funziona altrove, prova a confrontare il tuo servizio con quello che era compatibile con la tua fotocamera Ring.
Caroline Smith
Membro da: 02/24/23
267 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Membro di Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 7,814
