Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con la Ring Spotlight Cam Battery, prova a consultare la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
La Ring Spotlight Cam Battery è una fotocamera HD a 1080p con un campo visivo di 140 gradi, alimentata a batteria, dotata di audio bidirezionale con cancellazione del rumore e faretti che funzionano in modo efficiente al buio, per la sicurezza ovunque tu ne abbia bisogno. I suoi sensori di movimento sono regolabili, il che aiuta gli utenti a personalizzarli in base alle proprie esigenze per ottenere i migliori risultati. La Ring Spotlight Cam Battery dispone di un allarme da 110 decibel per aiutarti a spaventare gli intrusi. Le sue dimensioni sono 125 mm x 69 mm x 75 mm.
È stata progettata in California da Ring nel 2017 e assemblata in Cina.
Identificazione
Identificabile dal nome del modello: 2017 Ring Spotlight Cam Battery
Informazioni aggiuntive
Recensioni Amazon sulla Ring Spotlight Cam Battery
Assistenza Ring Spotlight Cam
Aiuto per l'installazione della tua videosorveglianza Ring
Assistenza Best Buy per Ring Spotlight Cam
Tabella comparativa videocamere di sicurezza Ring
Guida alla configurazione e installazione della Ring Spotlight Cam
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 3,718
