Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con la Ring Spotlight Cam Battery
I sensori di movimento non funzionano
Il controllo del movimento e delle luci non è attivato.
Le impostazioni di movimento sono disattivate
Tocca il riquadro Impostazioni movimento per accedere ai controlli del movimento e delle luci.
I controlli delle zone di movimento non sono regolati
Seleziona le zone di movimento nell'app e personalizza le aree per attivare la telecamera quando viene rilevato un movimento. Tocca semplicemente il diagramma per attivare o disattivare la zona di movimento.
I ritardi video sono eccessivi
La Ring Spotlight Cam è offline o la posizione non è configurata correttamente.
Il segnale Wi-Fi non è sufficiente
Avvicina la Spotlight Cam a un router e apri l'app Ring. Premi il pulsante Live View nell'app o attiva un evento di movimento per visualizzare il video in diretta. Se la qualità video della telecamera è buona vicino al router, devi estendere il segnale Wi-Fi.
Installazione ad altezza non corretta
È importante scegliere la posizione giusta. Assicurati di posizionare la Ring Spotlight a un'altezza ottimale di 2,7 metri. Ciò posizionerà il sensore di movimento in una posizione perfetta per rilevare oggetti di dimensioni umane fino a 9 metri di distanza.
Connessione wireless debole
La Ring Spotlight è offline.
Il router internet necessita di un ripristino
Verifica se c'è un problema di connessione internet aprendo l'app Ring, selezionando il tuo dispositivo Ring e quindi selezionando "Salute dispositivo". Se il dispositivo Ring è offline, apparirà la scritta "Offline" sotto l'intestazione "Rete". Potrebbe esserci stato uno sbalzo di tensione, un cavo nel cablaggio del router potrebbe essersi allentato temporaneamente o potresti aver perso temporaneamente l'alimentazione, il che influirebbe sul router internet. Il passo successivo sarebbe controllare che tutti i cavi siano collegati e che le spie sul frontale del router siano tutte verdi. Verifica se un altro dispositivo ha problemi a connettersi al Wi-Fi. Prova a scollegare il router per 30 secondi e poi a ricollegarlo. Rimuovi la batteria interna dal dispositivo, inseriscila di nuovo e verifica se il dispositivo ha una connessione Wi-Fi.
Carica la batteria rimovibile
Se il problema non è la connessione Wi-Fi, la batteria rimovibile deve essere caricata.
La Ring Spotlight Cam non si accende
Le batterie non alimentano la telecamera.
Ricarica la batteria
Prendi la batteria e collegala a una fonte di alimentazione in modo che possa caricarsi per un paio d'ore prima dell'installazione. Quando la batteria è completamente carica, la piccola spia sulla parte superiore diventerà verde e sarà pronta per l'installazione.
Inserisci correttamente la batteria
Inserisci la batteria nella tua Ring Spotlight Cam finché non senti un clic che ne conferma il posizionamento.
Le luci LED non si accendono
Controllo luce LED.
La luminosità della luce non è impostata correttamente
Tocca il riquadro Impostazioni luce per accedere al controllo della luminosità delle zone di movimento. Usa questo controllo per regolare la luminosità dei faretti quando si attivano.
Le impostazioni luce sono disattivate
Le luci della Spotlight Cam si accendono solo quando fuori è buio e c'è movimento. Se le luci non si accendono di notte, puoi regolare la sensibilità al movimento. Se non vuoi che le luci si accendano di notte, puoi anche controllare manualmente il faretto tramite il controllo delle luci.
Nancy Gutierrez
Membro da: 01/17/19
63 Reputazione
0 guide realizzate
66 Commenti
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Rispondi Condividi
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Rispondi Condividi
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Rispondi Condividi
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Rispondi Condividi
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 37,493
