Alloggiamento motore
Diagramma 1
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
What caused my grinder to quit working? |
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
R10202
Soluzione problemi
Hai problemi con la tua smerigliatrice angolare Ridgid? Consulta la nostra guida alla risoluzione dei problemi!
Storia e identificazione
Le smerigliatrici angolari portatili sono state inventate nel 1954. Da allora, ogni produttore di utensili ha dato la propria interpretazione al design. Questo dispositivo specifico può essere identificato dal logo RIDGID in evidenza e dai colori del marchio: arancione, nero e grigio. Il prodotto è denominato da RIDGID R1020, con l'ultima cifra che indica il luogo di acquisto. Nello specifico, questo modello è l'R10202.
Un motore da 15 ampere alimenta questa smerigliatrice, dotata di un disco abrasivo da 7 pollici che consente una velocità massima di 8.200 giri/min a vuoto. Il dispositivo è inoltre caratterizzato da cuscinetti sigillati, un'impugnatura laterale a tre posizioni e un'impugnatura principale rotante. Il dispositivo dispone anche di un blocco mandrino per una facile sostituzione degli accessori. Nel complesso, il dispositivo pesa circa 3,6 kg.
Il dispositivo è composto da 6 parti principali: l'involucro, il motore, l'impugnatura rotante, l'impugnatura laterale, il gruppo albero di uscita e il disco abrasivo. L'involucro è stampato per adattarsi al motore, mentre l'impugnatura è fissata all'involucro tramite sei viti Torx T20. Il motore è tenuto all'interno dell'involucro da quattro viti Torx M5 X 28 mm situate sulla parte anteriore del dispositivo. Il disco abrasivo si trova sulla parte più esterna del gruppo albero di uscita ed è fissato da un dado di serraggio e da un albero filettato. Le spazzole di carbone si trovano su entrambi i lati dell'involucro del motore.
Informazioni aggiuntive
- Acquista su Amazon
- Manuale dell'operatore
- Garanzia
- Pagina prodotto smerigliatrice angolare Ridgid R10202
- Pagina dei componenti e schema del cablaggio
SCHEDA DI RIPARAZIONE SMERIGLIATRICE ANGOLARE RIDGID R1020
MANUALE DELL'OPERATORE SMERIGLIATRICE ANGOLARE DA 7 pollici A DOPPIO ISOLAMENTO R1020
