Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore emette fumo o scintille
Fuoriescono fumo o scintille dall'alloggiamento del motore mentre la smerigliatrice è in uso.
Spazzole di carbone vecchie o danneggiate
Le spazzole di carbone dovrebbero consumarsi in modo uniforme nel tempo e venire sostituite, ma possono anche danneggiarsi durante l'uso. Se le spazzole di carbone sono consumate o presentano scheggiature, devono essere sostituite. Se si è formata una bava, la spazzola può essere rimossa e la bava limata con cura. Per accedere, rimuovere e sostituire le spazzole di carbone, consulta la nostra guida qui.
Detriti nell'alloggiamento delle spazzole di carbone
Un accumulo di detriti attorno alle spazzole di carbone può impedire loro di muoversi correttamente e interrompere la loro capacità di fornire corrente, causando scintille e/o fumo. Per ispezionare visivamente l'alloggiamento delle spazzole per verificare la presenza di detriti, scopri come accedere alle spazzole di carbone qui.
Pulsanti e interruttori non funzionanti
I pulsanti sulla smerigliatrice non si premono o non si rilasciano.
Le molle dell'interruttore di sicurezza e di rotazione sono difettose
Se l'interruttore di sicurezza non si rilascia dopo essere stato premuto, non tentare di utilizzare ulteriormente il dispositivo. Le molle del pulsante in questione potrebbero essere vecchie o difettose. Tieni le dita lontane dal grilletto e assicurati che il dispositivo non sia alimentato. Se l'interruttore di sicurezza non si preme, il dispositivo non funzionerà e dovrà essere smontato per valutare il problema ed eventualmente sostituire la molla. In ogni caso, scollega il dispositivo per sicurezza.
La molla del pulsante di accensione o un componente interno necessitano di sostituzione
Se il pulsante può essere premuto ma lo strumento non risponde, assicurati che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione. Se questo non è il problema, il pulsante stesso o un componente interno potrebbero necessitare di sostituzione. Se il pulsante è bloccato e non scende, potrebbe esserci un accumulo di polvere, metallo, ecc., tra il pulsante e il corpo dello strumento. Se possibile, usa un piccolo oggetto domestico per rimuovere i detriti. Se questo non risolve il problema con il pulsante di accensione, un componente interno potrebbe necessitare di sostituzione.
Il disco della smerigliatrice è allentato
Il disco della smerigliatrice non funziona in modo fluido.
La smerigliatrice non è serrata a sufficienza
Usa la chiave inglese in dotazione per serrare il disco della smerigliatrice. I bulloni che fissano il disco al motore potrebbero dover essere serrati. Se il disco non è piatto, dovrai restituirlo o acquistare un nuovo disco per smerigliatrice.
L'asse centrale del motore non è montato correttamente
Controlla gli accoppiamenti tra il disco stesso e l'asse centrale del motore, poiché è necessario un accoppiamento preciso per mantenere una superficie di levigatura piatta. Se questo non risolve il problema, consulta La smerigliatrice non è serrata a sufficienza qui sopra per ulteriori soluzioni.
1 Commento
While using grinder, it clicked off as if an internal fuse switched and made it stop working. The power button still presses in, but it doesn’t turn on the grinder anymore. We checked all power sources, they are all working and the cord doesn’t have any breaks. Any suggestions for opening it up and what we could check?
MegHandy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,169
