Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Ulteriori informazioni
Rilasciato a novembre 2024, questo controller è progettato per richiamare i controller originali del GameCube (da cui il "GC" nel nome), con una serie di revisioni per renderlo pienamente compatibile con console più recenti come la Switch, pur funzionando altrettanto bene su console più datate. Queste revisioni includono l'aggiunta di un pulsante home, un pulsante screenshot (situato accanto alla porta USB-C sulla parte superiore del controller), un pulsante select (-), un pulsante L (che funge da pulsante Z aggiuntivo se usato con GameCube o Wii) e stick analogici cliccabili. Aggiunge inoltre pulsanti sull'impugnatura (etichettati come PL e PR, dove la "P" sta probabilmente per "Pad" o "Programmabile"), che possono essere programmati per agire come qualsiasi pulsante, serie di pulsanti o persino come una specifica inclinazione di uno stick analogico, semplicemente premendo e tenendo premuto il pulsante screenshot e uno dei due pulsanti sull'impugnatura per avviare la programmazione. Per uscire dalla modalità di programmazione, è sufficiente premere il pulsante sull'impugnatura che si sta programmando. A differenza dei Joy-Con, tristemente noti per la deriva (drift), questo controller elimina gli stick con potenziometro e utilizza invece sensori effetto Hall sia negli stick analogici che nei tasti posteriori, eliminando virtualmente qualsiasi possibilità di stick drift. Come accennato in precedenza, questo controller può essere utilizzato con GameCube, Wii, Switch e PC. Il controller viene fornito con due dongle per facilitare tutto ciò; un dongle è utilizzato per GameCube e Wii, oltre che per Wii U e Switch quando si utilizza l'adattatore per controller GameCube realizzato per tali console. L'altro può essere collegato alle porte USB-A per l'uso con Switch o PC. Il controller dispone anche di una modalità Bluetooth, che fornisce un ulteriore metodo di connessione per Switch e PC.
Specifiche tecniche
Input
2 stick analogici cliccabili (1 stick di controllo e 1 stick "C"; entrambi utilizzano sensori effetto Hall)
7 pulsanti frontali (A, B, Y, X, start/pause (+), select (-), pulsante home)
2 tasti posteriori digitali (L, R; entrambi fungono da pulsante Z quando si gioca a titoli GameCube o Wii)
2 trigger analogici/digitali (input analogico fino alla pressione completa) (ZL, ZR; fungono da L e R quando si gioca a titoli GameCube o Wii; entrambi i trigger utilizzano sensori effetto Hall)
1 pad direzionale
1 pulsante screenshot (situato accanto alla porta USB-C sul lato superiore)
2 pulsanti sull'impugnatura (programmabili premendo e tenendo premuto il pulsante screenshot e il pulsante da programmare)
1 pulsante sync/reset
1 selettore Bluetooth/2,4 GHz
Soluzione problemi
Per assistenza nella diagnosi dei problemi con il tuo controller Battler GC Pro, visita questa pagina di soluzione problemi.
Fixer of Stuff
Membro da: 10/12/25
1.400 Reputazione
4 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 498
