Salta al contenuto principale
Il controller non si accende
Indipendentemente da quanto premi il pulsante home, il controller sembra non volersi accendere.
La batteria deve essere caricata.
Probabilmente sai già come risolvere, ma per completezza, ecco la soluzione: collega semplicemente il controller a un cavo di alimentazione USB-C e attendi.
La batteria deve essere sostituita.
Le batterie agli ioni di litio si usurano. È inevitabile. Dopo circa 1000 cicli di carica, perdono quasi del tutto la capacità di alimentare i dispositivi. Se il controller non funziona dopo averlo tenuto in carica per un po', potresti avere una batteria difettosa. Fortunatamente, Retro Fighters non ha operato attivamente contro la riparazione come certe aziende (ehm, Nintendo, *tosse*, Apple), quindi sostituirla è abbastanza semplice. Cercherò di pubblicare presto una guida di riparazione per questo.
Il controller non si connette tramite dongle
Il controller si accende normalmente, ma non si connette al dongle.
Il controller è in modalità Bluetooth.
Se il controller è in modalità Bluetooth, non si connetterà a nessun dongle. Per risolvere il problema, imposta l'interruttore di selezione Bluetooth-2.4 GHz sull'impostazione 2.4 GHz. Se il controller è già acceso, dovrai premere il pulsante reset/sync situato vicino all'interruttore, quindi riaccendere il controller per connetterlo.
Il dongle non è collegato.
Controlla che il dongle sia inserito correttamente. Potrebbe semplicemente essere che hai dimenticato di collegarlo o che non sia inserito completamente nella porta. Assicurati che la luce spia arancione sul dongle stia lampeggiando. Questo indica che il dongle è alimentato e pronto a connettersi al controller.
Il controller non si connette tramite Bluetooth
Il controller si accende normalmente, ma non si connette al tuo dispositivo tramite Bluetooth.
Il controller non è abbinato al tuo dispositivo.
Per connettersi a un dispositivo tramite Bluetooth, devi prima abbinare il controller a quel dispositivo. Per Switch, il metodo più semplice è collegarlo direttamente alla console tramite il cavo USB-C incluso. Per altri dispositivi, tieni premuti i pulsanti home e A finché il controller non vibra. Quindi procedi con l'abbinamento attraverso il tuo dispositivo.
Il controller è in modalità 2.4 GHz.
Se il controller è in modalità 2.4 GHz, usa lo stesso metodo mostrato per risolvere "Il controller è in modalità Bluetooth", ma impostalo sulla modalità Bluetooth invece che sulla modalità 2.4 GHz. Tutti gli altri passaggi sono identici.
Il controller sembra avere una volontà propria
Quando avvii un gioco per GameCube, il gioco sembra pensare che tu stia inclinando una levetta quando non lo stai facendo.
Conflitto software/hardware non determinato
Per risolvere il problema, spegni il controller tramite il pulsante reset, scollega il dongle dal GameCube o Wii, ricollegalo e riconnetti il controller. Questo è un problema non determinato, probabilmente un conflitto tra il software del GameCube, che prende la posizione iniziale della levetta e la accetta come neutra, e l'hardware del controller, che ha una posizione neutra impostata. Se hai una spiegazione migliore per questo problema, aggiungila pure!
Fixer of Stuff
Membro da: 10/12/25
1.400 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 831
