Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali:
Rilasciato nell'aprile del 2024, il RetroMini Miyoo Mini Plus è una console videogame portatile che trae ispirazione nel design dalla linea di sistemi Nintendo Game Boy. Questo dispositivo esegue giochi sul suo hardware tramite file ROM, permettendo di giocare ai titoli retro ovunque.
Il RetroMini Miyoo Mini Plus pesa 165 grammi e misura 7,8 x 10,8 x 2 cm. Il dispositivo è disponibile in diversi colori, con opzioni di scocca trasparente o opaca. All'interno della scocca è alloggiato un display IPS da 3,5" con una risoluzione di 640x480. Il dispositivo viene fornito con un caricabatterie di tipo Type-C da 5V che consente di giocare per 4-6 ore con una sola carica.
A meno di un anno dal rilascio, sono stati segnalati problemi riguardanti malfunzionamenti dello schermo e del pulsante di accensione. Tuttavia, il problema non è stato così diffuso da richiedere un richiamo del dispositivo. Nonostante questi intoppi, la maggior parte delle persone ha espresso opinioni positive sul RetroMini Miyoo Mini Plus.
RetroMini promuove il Miyoo Mini Plus sul proprio sito insieme ai suoi altri sistemi di punta, l'RG35XXSP, l'R36s e il Miyoo A30.
Identificazione:
Il RetroMini Miyoo Mini Plus dà una sensazione di grande solidità quando lo si solleva. Ha una forma a mattone con 15 pulsanti, quattro dei quali situati sul retro del RetroMini Miyoo Mini Plus. È dotato di uno schermo da 3,5" situato sopra i pulsanti A, B, X e Y, insieme a una D-pad. Ci sono inoltre altri due pulsanti nella parte inferiore del dispositivo, ovvero "SELECT" e "START". Sul retro sono presenti quattro pulsanti: "L" e "L2" insieme a "R" e "R2". Il RetroMini Miyoo Mini Plus richiede un cavo di ricarica USB-C (per, come si può intuire, la ricarica) e può essere disponibile in varie versioni.
Specifiche tecniche:
Il RetroMini Miyoo Mini Plus include quanto segue:
  • CPU: ARM Cortex A7 Dual Core 1,2 GHz
  • RAM: DDR3 128 MB
  • Archiviazione: fino a 512 GB
  • Sistema: Linux OS/Onion OS
  • Schermo: IPS da 3,5″ con risoluzione 640x480
  • Batteria: batteria integrata Li-Po 3,7V 3000 mAh
  • Autonomia di gioco: 5-6 ore
  • Dimensioni: (AxLxP): 108 mm x 78,5 mm x 22,3 mm
  • Peso: 165 g
Pagine correlate:
Segui questa soluzione problemi per risolvere i problemi comuni.
Ordina il RetroMini Miyoo Mini Plus qui
Guida introduttiva al Miyoo Mini (e Miyoo Mini Plus) – Retro Game Corps
Kaden
Membro da: 08/28/24
599 Reputazione
4 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 2,353
