Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo RetroMini Miyoo Mini Plus si accende per poi spegnersi dopo pochi secondi? Usa questa guida di soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa potrebbe causare un cortocircuito nel RetroMini Miyoo Mini Plus. Di conseguenza, il dispositivo non riceve abbastanza energia per funzionare.
  • Verifica che la batteria del RetroMini Miyoo Mini Plus sia parzialmente carica.
  • Collega il caricabatterie al RetroMini Miyoo Mini Plus per circa 15-20 minuti.
  • Se la batteria sembra danneggiata, potrebbe essere necessario sostituirla. Controlla la guida di riparazione qui.
Il dispositivo necessita di un riavvio
A volte il RetroMini Miyoo Mini Plus si blocca, dando l'impressione che si spenga.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione sul RetroMini Miyoo Mini Plus finché il dispositivo non si spegne.
  • Controlla se appare una "schermata di caricamento" quando lo riaccendi.
  • Prova a premere contemporaneamente il tasto Menu e il pulsante di accensione. Questo riporterà al menu principale.
Guasto della scheda SD
A volte una scheda SD difettosa fa sì che il dispositivo si accenda mostrando solo una schermata nera.
  • Prova a riformattare la scheda SD originale nel caso ci siano file corrotti.
  • Se la riformattazione non va a buon fine, puoi sostituire la scheda SD con un modello simile. Se è necessaria una nuova scheda SD, assicurati di installare Onion OS sulla nuova scheda.
Kaden
Membro da: 08/28/24
599 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,528
