1 Risposta Punteggio 0 |
Do you sell working units? |
1 Risposta Punteggio 1 |
Can pressure setting be changed on Remstar Choice LS |
Documenti
Storia e identificazione
Il REMStar Choice è un dispositivo CPAP nasale prodotto da Respironics per il trattamento delle apnee ostruttive del sonno (OSA). Il numero di serie e il numero di modello del dispositivo si trovano sul retro dell'unità e possono essere M367500E o M367550E. Alcune versioni del dispositivo includono un telecomando che consente all'utente di accendere, spegnere o abilitare/disabilitare la funzione rampa.
Alcune caratteristiche del REMstar Choice includono:
- Una funzione rampa che permette al dispositivo di aumentare gradualmente la pressione dell'aria fino al valore prescritto per l'utente.
- Opzioni per filtri riutilizzabili e monouso.
- Portabilità, inclusa la possibilità di utilizzare il dispositivo in un veicolo a motore con una presa accendisigari da 12 V.
- Un telecomando opzionale.
Respironics è un'azienda americana di forniture mediche e sussidiaria di Philips. Respironics è stata fondata nel 1976 e si è fusa con Philips nel 2007. Il REMstar Choice è stato messo fuori produzione negli anni novanta. Altri prodotti REMstar sono stati interrotti poco prima della fusione con Philips.
Descrizione fisica
Il REMstar Choice è realizzato in plastica grigia e presenta un corpo principale cilindrico con una torretta rettangolare montata sul lato destro. Il corpo cilindrico del dispositivo ha uno sportello rotondo sulla parte superiore, fissato da linguette in plastica, per accedere al filtro. Il retro del dispositivo è dotato di una maniglia per il trasporto, un selettore di tensione, un interruttore di alimentazione, un'uscita dell'aria, un portafuso e un ingresso CA. La torretta presenta un pulsante triangolare sulla parte superiore nell'angolo anteriore destro per attivare la funzione rampa.
Modelli
Il REMstar Choice è disponibile in due modelli: il REMstar Choice e il REMstar Choice LS. I manuali per entrambi i modelli sono disponibili in questa pagina. Sono disponibili poche informazioni riguardo alle differenze tra questi modelli. Entrambi sembrano condividere le stesse specifiche.
Specifiche
Intervallo di pressione CPAP: 2,5 - 20 cm H2O
Capacità di filtraggio: Un filtro riutilizzabile e un filtro monouso opzionale da 0,3 micron.
Stabilità della pressione: Entro ±1 cm H2O con una perdita di 70 l/min nel tempo e nelle condizioni operative.
Dimensioni fisiche
- Peso: <2,72 kg
- Altezza: 22,9 cm
- Larghezza: 14,6 cm
Requisiti elettrici
- Impostazioni tensione in ingresso: 115 / 230 VAC; 12-24 VDC
- Intervallo tensione in ingresso: 100-130 / 200-260 VAC; 12-24 VDC
- Consumo energetico: La potenza massima richiesta per far funzionare un REMstar Choice è 125 VA. La potenza effettivamente utilizzata dipende dalla pressione prescritta e dal modello di utilizzo (respirazione). Più bassa è la prescrizione del paziente, minore è la potenza richiesta. I requisiti tipici sono inferiori a 100 VA.
Specifiche dei fusi
Impostazione tensione unità Tipo di fuso
115 VAC 800 mA, 5 x 20 mm di tipo T
230 VAC 400 mA, 5 x 20 mm di tipo T
Requisiti di corrente: Quando il selettore di tensione è impostato su 115 VAC, la corrente massima a regime non supererà gli 800 mA ed è più probabile che sia pari o inferiore a 700 mA. Quando il selettore di tensione è impostato su 230 VAC, la corrente massima a regime non supererà i 400 mA ed è più probabile che sia pari o inferiore a 250 mA.
Requisiti di alimentazione del telecomando: Batteria, alcalina da 9 Volt.
Cavo di alimentazione: Il cavo di alimentazione fornito con il REMstar Choice è dotato di una spina a due poli poiché l'unità è a doppio isolamento.
Specifiche della batteria per il funzionamento a corrente continua
L'unità REMstar Choice può essere utilizzata in un veicolo a motore dotato di un accendisigari funzionante e di una batteria a ciclo profondo completamente carica. Per pressioni pari o inferiori a 11 cm H2O, collegare l'unità all'accendisigari utilizzando un cavo CC Respironics. Per pressioni superiori a 11 cm H2O, collegare l'unità all'accendisigari utilizzando un modulo di interfaccia CC.
- Avvertenza: l'unità deve essere collegata a un sistema con messa a terra negativa.
- Polarità: sull'estremità della spina, l'esterno del cilindro è la massa e l'interno è il positivo. Sull'estremità dell'adattatore per accendisigari, il pin centrale è positivo e la linguetta esterna è la massa.
A pressioni pari o inferiori a 11 cm H2O, utilizzando un cavo CC Respironics collegato a una batteria da 12 V:
- Consumo energetico: 40 Watt massimo
- Requisiti di corrente: La corrente massima non supererà i 2,5 Ampere CC.
- Dimensioni batteria consigliate: Batteria a ciclo profondo da 12 VCC con capacità di 30 Ampere-ora (minimo) per 8 ore di utilizzo.
Nota: per un corretto funzionamento, la tensione della batteria dovrebbe rimanere superiore a 11,5 Volt per il tempo di utilizzo previsto.
A pressioni superiori a 11 cm H2O, utilizzando un modulo di interfaccia CC Respironics:
- Consumo energetico: La potenza massima richiesta per far funzionare un REMstar Choice è 80 Watt. La potenza effettivamente utilizzata dipende dalla pressione prescritta e dal modello di utilizzo (respirazione). Più bassa è la pressione prescritta, minore è la potenza richiesta. I requisiti tipici sono inferiori a 50 Watt.
- Requisiti di corrente: La corrente massima a regime non supererà i 7 Ampere CC. L'utilizzo effettivo varierà in base alla pressione prescritta e al modello di utilizzo, ma è probabile che sia di 3,5 Ampere CC.
- Requisiti dimensioni batteria: Dimensioni batteria consigliate: Batteria a ciclo profondo da 12 VCC con capacità di 90 Ampere-ora (minimo) per 8 ore di utilizzo.
Nota: per un corretto funzionamento, l'uscita della batteria non deve scendere al di sotto di 11,5 Volt. Se ciò accade, il modulo emetterà un ronzio.
Ulteriori informazioni
Istruzioni per l'uso del cavo CC da 12 V schermato Respironics
