Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
La Razer BlackWidow V3 Tenkeyless è una tastiera da gioco ad alte prestazioni progettata per i giocatori competitivi e amatoriali che preferiscono un layout compatto senza tastierino numerico. Rilasciata il 6 ottobre 2020, questa tastiera fa parte della rinomata serie BlackWidow di Razer, nota per la sua durata, reattività e illuminazione RGB personalizzabile tramite Razer Chroma.
Questo modello tenkeyless mantiene le caratteristiche essenziali della BlackWidow V3 di dimensioni standard, inclusi gli switch meccanici proprietari Razer, disponibili in due varianti: Razer Green (clicky e tattili) e Razer Yellow (lineari e silenziosi). La tastiera è costruita con tasti in ABS a doppia iniezione per una maggiore durata, una piastra superiore in alluminio per la stabilità e una connettività USB-C rimovibile per la portabilità. Senza il tastierino numerico, offre più spazio sulla scrivania per il movimento del mouse, rendendola la scelta preferita dai giocatori FPS e da coloro che necessitano di una configurazione più compatta.
La BlackWidow V3 Tenkeyless è stata commercializzata principalmente per i giocatori PC, gli streamer e i giocatori di eSport che richiedono tempi di risposta rapidi e macro personalizzabili. È stata lanciata a circa 99,99 $, posizionandosi come una tastiera da gioco meccanica di fascia media. Sebbene progettata per Windows, offre anche una compatibilità limitata con macOS, ma è priva di supporto software dedicato su macOS.
Come parte della linea BlackWidow di Razer, questo modello segue la BlackWidow V2 Tenkeyless, migliorando rispetto al suo predecessore con una maggiore durata degli switch (testati per 80 milioni di pressioni), una migliore personalizzazione RGB e una qualità costruttiva generale superiore. È stata seguita dalla BlackWidow V4, che ha introdotto funzionalità aggiuntive come una ghiera di comando e tasti macro dedicati.
Identificazione
La Razer BlackWidow V3 Tenkeyless può essere distinta per il suo fattore di forma compatto, l'illuminazione RGB per singolo tasto e gli switch meccanici. È priva di tastierino numerico, il che la rende più portatile pur mantenendo le funzionalità di gioco essenziali. La tastiera presenta una piastra superiore in alluminio, un cavo in gomma integrato e l'integrazione con il software Razer Synapse per una personalizzazione avanzata.
Identificazione
La Razer BlackWidow V3 Tenkeyless è una tastiera da gioco meccanica compatta progettata senza tastierino numerico, che la rende più piccola e portatile rispetto ai modelli a dimensione intera. È dotata di illuminazione Razer Chroma RGB, una piastra superiore in alluminio nero opaco e tasti in ABS a doppia iniezione per una maggiore durata.
Con dimensioni di 362 mm x 151 mm x 41,2 mm e un peso di 777 g, questa tastiera è leggera ma robusta. Gli utenti possono scegliere tra gli switch Razer Green (clicky, tattili) o Razer Yellow (lineari, silenziosi), visibili sotto i tasti.
Il nome del modello e il numero di serie sono stampati su un'etichetta sul lato inferiore della tastiera. È disponibile principalmente nel colore nero, con occasionali edizioni speciali. Un cavo USB-C rimovibile e il pieno supporto macro di Razer Synapse la distinguono da tastiere tenkeyless simili.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Dimensioni (LxPxA): 362,2 x 154,9 x 41,1 mm
Peso: 839 g
Switch: Razer Green (clicky) o Razer Yellow (lineari)
Illuminazione: RGB per singolo tasto
Memoria integrata: Nessuna
Tasti multimediali: Nessuno
Interfaccia: USB 2.0 Type-A
Cavo: Integrato, in gomma
Parti aggiuntive: Nessuna
Tasti: Plastica ABS a doppia iniezione
Costruzione: Piastra superiore in alluminio, base in plastica
Software: Razer Synapse, Chroma Studio
Informazioni aggiuntive
Razer – Pagina iniziale
Razer – Guida principale BlackWidow V3 Tenkeyless (manuale di istruzioni)
Razer – Centro assistenza
Zach Nelson
Membro da: 02/18/25
523 Reputazione
3 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 186
Tutti i Tempi: 2,368
