Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua tastiera Razer Blackwidow V3 Tenkeyless registra input multipli alla pressione di un singolo tasto, usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Il software necessita di un aggiornamento
Se Razer Synapse va in crash, non riconosce il dispositivo, non salva le impostazioni, causa un utilizzo elevato della CPU, si blocca o ha problemi di sincronizzazione con internet, il software potrebbe necessitare di un aggiornamento.
  • Apri Razer Synapse e fai clic con il tasto destro sull'icona di Razer Central.
  • Seleziona “CHECK FOR UPDATES” (VERIFICA AGGIORNAMENTI).
  • Se è disponibile un aggiornamento, fai clic su “UPDATE” (AGGIORNA) per installarlo.
Connessione assente o scadente
Se la tastiera non risponde, non appare in Gestione dispositivi o visualizza un messaggio di errore nonostante sia collegata, la connessione potrebbe non essere stata stabilita correttamente.
  • Collega la tastiera direttamente al computer senza utilizzare hub USB, prolunghe o switch KVM.
  • Se è già collegata direttamente, prova un'altra porta USB.
Alimentazione della porta USB incompatibile o insufficiente
Se la connessione della tastiera è instabile, la causa potrebbe essere una porta USB incompatibile, difettosa o sottodimensionata.
  • Verifica che la porta USB soddisfi i requisiti di alimentazione e compatibilità del prodotto, poiché alcune tastiere richiedono almeno l'USB 3.0.
  • Per le tastiere con due connettori USB, assicurati che entrambi siano collegati correttamente.
  • Sui computer desktop, usa le porte USB situate sul retro dell'unità di sistema per una maggiore stabilità dell'alimentazione.
Connessione HDMI difettosa o incompatibile
Un cavo danneggiato, un malfunzionamento della porta o una risoluzione non supportata potrebbero impedire il corretto funzionamento.
  • Controlla che il cavo HDMI non presenti strappi o tagli.
  • Se i problemi persistono, passa a un cavo HDMI diverso.
Accumulo di sporcizia o detriti
L'accumulo di sporcizia può causare il mancato funzionamento dei tasti, renderli appiccicosi o far registrare input multipli alla pressione di un singolo tasto.
  • Rimuovi delicatamente i copritasti.
  • Usa una spazzola e una salvietta imbevuta di alcol per pulire i detriti.
  • Reinstalla i copritasti dopo la pulizia.
Zach Nelson
Membro da: 02/18/25
523 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 711
