2 Risposte Punteggio 2 |
Where to buy a reliable replacement battery in the UK? |
1 Risposta Punteggio 0 |
add or replace RAM |
Laptop Doesn't work on replacement Battery |
2 Risposte Punteggio 1 |
Can I replace the Intel 620 Graphics in my Razer Blade Stealth? |
Informazioni generali
Il Razer Blade Stealth 13 (2019) è un portatile da 13,3 pollici rilasciato nel 2019, progettato come un ultrabook con capacità di gioco. Razer lo ha commercializzato come il “primo ultrabook da gioco al mondo”, offrendo un fattore di forma leggero e portatile senza scendere troppo a compromessi sulle prestazioni. È basato su Windows 10 e dispone di un processore Intel Core i7-8565U con 16 GB di RAM, che lo rende in grado di gestire attività di produttività, creatività e gioco leggero.
Questo modello faceva parte del tentativo di Razer di portare prestazioni di gioco su portatili più piccoli e sottili. È disponibile in diverse configurazioni, con alcuni modelli che utilizzano grafica Intel integrata e altri che includono GPU NVIDIA dedicate. La versione dotata di i7-8565U è solitamente abbinata alla grafica integrata o a una GPU discreta entry-level come la MX150.
Il Razer Blade Stealth 13 è realizzato con un telaio in alluminio lavorato a CNC, che gli conferisce un design elegante e resistente. Include caratteristiche moderne come una porta Thunderbolt 3, una tastiera retroilluminata RGB e un display da 13,3″ ad alta risoluzione. Le sue dimensioni ridotte e la solida qualità costruttiva lo rendono un portatile versatile per studenti, professionisti e giocatori che apprezzano la portabilità.
Identificazione
Il Razer Blade Stealth 13 (2019) è un ultrabook elegante e potente dotato di un display da 13,3 pollici disponibile in opzioni touch screen Full HD (1920x1080) o 4K (3840x2160). È alimentato da un processore Intel Core i7-8565U e offre due configurazioni grafiche: la NVIDIA MX150 sul modello RZ09-0281x e la più potente GTX 1650 sul modello RZ09-03101. Con 8 GB o 16 GB di RAM e un'archiviazione SSD da 256 GB o 512 GB, il Blade Stealth 13 offre un ottimo equilibrio tra portabilità, prestazioni e design premium sia per la produttività che per il gioco leggero.
Specifiche tecniche
Processore (CPU)
• Intel Core i7-1065G7 di decima generazione, quad-core, con Hyper-Threading. Clock di base 1,3 GHz, Turbo Boost fino a 3,9 GHz.
Grafica (GPU)
• Integrata: Intel Iris Plus
• Discreta: NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria GDDR5
Memoria (RAM)
• 16 GB LPDDR4, dual-channel, 3733 MHz
Archiviazione
• SSD da 256 GB (PCIe M.2)
Opzioni display
• Schermo da 13,3 pollici
• Full HD (1920 × 1080), non touch, finitura opaca, 100% sRGB, cornice sottile (≈ 4,9 mm)
• Touch screen 4K opzionale (3840 × 2160), 100% sRGB, calibrato in fabbrica
Batteria
• Batteria agli ioni di litio da 53,1 Wh
Porte e connettività
• 1 × Thunderbolt 3 (USB-C, 4 linee PCIe)
• 1 × USB-C 3.1 Gen 2 (la porta supporta anche l'erogazione di alimentazione)
• 2 × porte USB-A 3.x
• Jack audio da 3,5 mm
• Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0
Webcam e sicurezza
• Webcam HD 720p con supporto Windows Hello (su alcuni modelli)
Audio
• Altoparlanti stereo con microfono integrato
Dimensioni e peso
• Larghezza: 304,6 mm
• Profondità: 210 mm
• Altezza: 15,3 mm
• Peso: 1,36 kg
Alimentazione e adattatore
• Adattatore di alimentazione USB-C da 65 W
Sistema operativo
• Windows 10 (64-bit)
