scheda madre
4 Risposte Punteggio 4 |
PR off not responding |
1 Risposta Punteggio 0 |
I keep blowing fuses in the control box and reverts back to Pwr Off |
2 Risposte Punteggio 1 |
Not getting any power to the unit. |
I’m trying to blank out all of the program start times but one. |
Documenti
Strumenti
Risoluzione dei problemi
Hai problemi con il tuo Rain Bird ESP-6TM? Consulta la pagina di risoluzione dei problemi.
Informazioni generali
Il Rain Bird ESP-6TM è stato sviluppato intorno al 2009. È considerato affidabile secondo molti standard, poiché esistono ancora molte unità funzionanti in uso. La serie ESP è stata progettata per essere utilizzata facilmente dai proprietari di case e appositamente pensata per limitare molte complicazioni intrinseche alla programmazione dei sistemi di irrigazione.
I problemi principali derivano da questioni legate all'alimentazione e vengono generalmente risolti sostituendo la batteria agli ioni di litio o il piccolo fuso all'interno dell'unità. Inoltre, anche problemi con la manopola che non cambia tra le sezioni sono stati una preoccupazione. La maggior parte degli altri problemi segnalati riguarda le valvole, il che è generalmente un problema diretto della valvola e non legato alla centralina.
Va notato che trovare schede madre di ricambio e parti tecniche può essere difficile. Si consiglia di cercare le parti elencate online, poiché generalmente non sono disponibili direttamente da Rain Bird.
Identificazione
Il numero di modello Rain Bird ESP-6TM (ESP-6TM) è stampato direttamente sulla parte anteriore della custodia dell'unità.
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni Rain Bird ESP-6TM
Riparazione della manopola Rain Bird
Guida utente centralina - Video
Installazione, programmazione e funzionamento di Rain Bird ESP-4TM, ESP-6TM e ESP-8TM
Newsletter tecnica Rain Bird: soluzione problemi centralina (tarda primavera 2000)
