Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
ESP-6TM display non attivo
Indipendentemente dal tasto premuto sulla centralina, non vengono visualizzate informazioni.
Verifica l'alimentazione
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente funzionante. Se questo è stato verificato, continua.
Collegamenti del cablaggio
Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente alla centralina. Se questo è stato verificato, continua.
Batteria di backup
All'interno della centralina si trova una batteria agli ioni di litio. Se non è inserita correttamente, manca o deve essere sostituita, può causare malfunzionamenti. Se questo non risolve il problema, continua.
Display guasto
È possibile che il display sia guasto. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Scheda madre guasta
Se il problema non viene risolto con i passaggi precedenti, potrebbe trattarsi di un problema con la scheda madre.
Riparazione della scheda madre
Manopola di controllo non gira
La manopola di controllo non gira.
Tira semplicemente la manopola verso l'esterno, lontano dalla centralina. Assicurati che sia libera da detriti. Se lo è, potrebbe essere necessario rimuovere la copertura della centralina. Questo può essere fatto dopo aver rimosso la manopola tirandola verso l'esterno dalla centralina. Dopo aver verificato che la manopola sia priva di detriti, testane il funzionamento. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la manopola di controllo. Nota: si tratta di una procedura complicata che richiede una certa esperienza prima di tentare.
Gli irrigatori non rispondono
Gli irrigatori non si accendono.
Comando manuale
Porta la manopola di controllo su "Auto" e poi premi il comando manuale, situato nell'angolo destro. Se il sistema si accende, consulta nuovamente il manuale di istruzioni e regola l'impostazione automatica.
Il comando manuale non funziona
Assicurati che il cablaggio elettrico proveniente dalle valvole dell'irrigatore sia collegato correttamente. Se i collegamenti sono corretti, potrebbe essere necessario valutare le valvole dell'irrigatore per assicurarsi che il cablaggio sia collegato bene. Queste si trovano solitamente all'esterno dell'abitazione, vicino alla conduttura idrica principale. Il problema potrebbe anche essere legato al sensore dell'acqua; vedi i problemi di soluzione problemi relativi al "sensore dell'acqua".
Il sensore dell'acqua non funziona
Cablaggio del sensore dell'acqua
Se il sensore dell'acqua è scollegato, non interromperà il funzionamento del sistema ESP-6TM e scollegarlo può aiutare nella soluzione problemi. Se il cablaggio è collegato correttamente, continua.
Sensore dell'acqua
Il sensore dell'acqua si trova all'esterno dell'abitazione. Deve essere pulito durante la normale manutenzione domestica. Svita la parte superiore e lava tutte le parti, incluso il galleggiante contenuto all'interno del sensore, con acqua tiepida. Prima del rimontaggio, il sensore "deve" asciugarsi completamente. Segui le linee guida del manuale di istruzioni per la cura. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il sensore.
Le valvole non si aprono
Alcuni irrigatori si accendono e altri no.
Cablaggio della valvola
Assicurati che il cablaggio presso le valvole sia collegato e privo di corrosione. In caso contrario, pulisci e ricollega. Se il cablaggio è collegato correttamente, continua.
Funzionalità della valvola
Le valvole possono provenire da molti produttori diversi poiché non sono specificamente legate al modello ESP-6TM, che è solo la centralina. È meglio consultare il manuale di istruzioni per valutare ulteriormente le valvole relative a quel particolare sistema.
Robert
Membro da: 09/22/14
171 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
Membro di 1
12 guide realizzate
24 Commenti
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Rispondi Condividi
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Rispondi Condividi
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Rispondi Condividi
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 38,874
