Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Guide
Documenti
Elenco visivo delle parti:
Immagine
Immagine
Immagine
Storia e identificazione
La serie di ventilatori Puritan Bennett™ 980 utilizza una tecnologia innovativa per aiutare i pazienti a respirare più facilmente. Il dispositivo è dotato di un'interfaccia utente personalizzabile e intuitiva, un sistema di sicurezza unico per garantire un supporto ventilatorio continuo, un sistema di filtrazione espiratoria integrato e strumenti di sincronizzazione per aiutare i professionisti medici a configurare il dispositivo.
Il sistema di sicurezza unico di questo dispositivo garantisce che il supporto ventilatorio continuo rimanga il più vicino possibile alle impostazioni richieste in caso di alcuni guasti del sistema.
Gli strumenti di sincronizzazione aiutano i professionisti medici a configurare il dispositivo per soddisfare al meglio le esigenze uniche dei loro pazienti e contribuiscono a fornire un livello di supporto sufficiente per la respirazione del paziente.
Specifiche tecniche
Dimensioni
  • Altezza: 148 cm
  • Larghezza: 32 cm
  • Profondità: 30 cm
  • Peso: 51,26 kg
Schermo del display
  • Dimensioni: 38,1 cm
  • Rotazione: 170 gradi
  • Inclinazione: Fino a 45 gradi dalla verticale
Specifiche pneumatiche
  • Forniture in ingresso di ossigeno e aria:
    • Pressione: da 241 a 600 kPa (da 35 a 87 psi)
    • Flusso: Massimo di 200 L/min
  • Sistema di miscelazione gas: Fino a 80 L/min per tipo di circuito pediatrico. Fino a 150 L/min per pazienti adulti. È disponibile un flusso aggiuntivo (flusso di picco fino a 200 L/min) per la compensazione della compliance.
  • Pressione massima limitata (PLIM max): Limita la pressione del circuito a < 125 cmH2O (123 hPa) alla forcella del paziente.
  • Pressione di esercizio massima (PW max): La PW max è garantita dal limite di alta pressione quando PI è di 90 cmH2O (88,26 hPa).
Dispositivi di misurazione
  • Misurazioni della pressione:
    • Tipo: Trasduttore di pressione differenziale allo stato solido
    • Posizione di rilevamento: Modulo inspiratorio, modulo espiratorio
  • Misurazioni di flusso e volume:
    • Tipo: Anemometro a film caldo
    • Tipo: L'opzione del sensore di flusso prossimale utilizza la pressione differenziale
    • Posizione di rilevamento: Forcella del paziente
  • Misurazione dell'ossigeno:
    • Tipo: Cella galvanica
  • Durata del sensore di ossigeno: Fino a un anno; la durata operativa varia in base all'utilizzo dell'ossigeno e alla temperatura ambiente
Capacità di filtrazione
  • Efficienza di filtrazione batterica/virale del filtro inspiratorio interno: > 99,999%
  • Efficienza di filtrazione delle particelle del filtro inspiratorio interno: > 99,97% di ritenzione di particelle 0,3 μm nominali a 100 L/min di flusso
  • Resistenza del filtro di espirazione (adulto/pediatrico, monouso): < 0,7 cmH2O a 30 L/min (nuovo) < 0,35 cmH2O a 15 L/min
  • Efficienza di filtrazione batterica/virale del filtro espiratorio: > 99,999%
  • Efficienza di filtrazione delle particelle del filtro di espirazione, pediatrico/adulto, monouso: Massimo dello 0,03% di penetrazione di particelle 0,3 μm nominali a 30 L/min di flusso
Compliance e resistenza del circuito
  • Compliance del circuito:
    • Pediatrico: da 1,05 mL/cmH2O a 9 mL/cmH2O
    • Adulto: da 1,05 mL/cmH2O a 12 mL/cmH2O
  • Resistenza del circuito del ramo inspiratorio:
    • Pediatrico: da 0,2 cmH2O/L/s a 7,5 cmH2O/L/s a 30 L/min
    • Adulto: da 0,2 cmH2O/L/s a 12,5 cmH2O/L/s a 60 L/min
  • Resistenza del circuito del ramo espiratorio:
    • Pediatrico: da 0,2 cmH2O a 7,5 cmH2O a 30 L/min
    • Adulto: da 0,2 cmH2O a 12,5 cmH2O a 60 L/min
Specifiche elettriche
  • Classificazioni elettriche senza compressore:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2,25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1,5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0,75 A
  • Sgancio per sovracorrente di rete:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • Corrente di dispersione verso terra: 300 mA
  • Corrente di contatto: 100 mA
  • Corrente di dispersione paziente: 100 mA massimo
  • Classificazioni elettriche con compressore DC:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8,25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6,0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3,0 A
Specifiche ambientali
  • Temperatura:
    • Funzionamento: da 10°C a 40°C (da 50°F a 104°F)
    • Stoccaggio: da -20°C a 70°C (da -68°F a 158°F)
  • Pressione atmosferica:
    • Funzionamento: da 70 kPa a 106 kPa (da 10,15 psi a 15,37 psi)
    • Stoccaggio: da 50 kPa a 106 kPa (da 7,25 psi a 15,37 psi)
  • Altitudine:
    • Funzionamento: da -411,5 m a 3048 m (da -1.350 ft a 10.000 ft)
    • Stoccaggio: 6.096 m max (20.000 ft max)
  • Umidità relativa:
    • Funzionamento: dal 10% al 95% senza condensa
    • Stoccaggio: dal 10% al 95% senza condensa
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza sul ventilatore Puritan Bennett 980, consulta la pagina di soluzione problemi del dispositivo.
Richiamo
Nota: questa unità è stata oggetto di richiamo. Aggiorna il software della tua unità.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Informazioni aggiuntive
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
353.558 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 7,872
