Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Interfaccia utente non rispondente
Il touch screen non risponde all'interazione dell'utente come previsto.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
Ripristinare manualmente il touch screen
Premi il tasto di blocco display (vedi Vista frontale GUI) appena sotto lo schermo per bloccare il display. Premi questo pulsante una seconda volta. Dopo la seconda pressione, apparirà una barra di avanzamento sotto l'icona di blocco sul display. Quando la barra di avanzamento è completa, l'icona di blocco si sbloccherà indicando che il touch screen è stato ripristinato.
Vista frontale GUI
Vista frontale GUI
Icona di blocco display
La risposta del touch screen non è risolta dopo il ripristino
Se il touch screen continua a non rispondere come previsto, l'operatore deve fornire una fonte alternativa di ventilazione al paziente per consentire lo spegnimento e la riaccensione del dispositivo. Dopo aver trasferito in sicurezza il paziente su un altro sistema di ventilazione, spegni e riaccendi il dispositivo utilizzando l'interruttore di accensione sulla parte anteriore del dispositivo (vedi Vista frontale BDU). Se appropriato, il paziente può essere trasferito nuovamente sul dispositivo. Se il paziente deve essere trasferito di nuovo, premi il tasto "Stesso paziente" sul display seguito da "Avvia".
Vista frontale BDU
Vista frontale BDU
Interfaccia utente vuota
Il touch screen si ripristina spontaneamente, diventando vuoto per circa 30 secondi prima di riavviarsi.
Ripristino spontaneo
Il touch screen a volte si ripristina spontaneamente. Quando ciò accade, il display diventa vuoto per circa 30 secondi prima di riavviarsi. Il display di stato mostrerà un timer per il conto alla rovescia che indica il tempo al completamento del ripristino. Non si tratta di un malfunzionamento. Il ripristino si verifica perché i controlli di sistema indicano che il display deve ripristinarsi per garantire il corretto funzionamento. Durante un ripristino, il dispositivo rimarrà operativo e tutti gli allarmi continueranno a funzionare, tuttavia tali allarmi non verranno visualizzati sullo schermo finché il ripristino non sarà completato.
Allarme volume corrente basso
Il ventilatore indica un allarme attivo per volume corrente espirato basso quando il paziente sembra stabile.
Allarme attivo per volume corrente espirato basso
Parametro volume corrente basso impostato in modo errato
Se il parametro del volume corrente basso è impostato in modo errato, inizia aprendo la pagina degli allarmi o selezionando il collegamento rapido associato all'allarme. All'interno della pagina degli allarmi, verrà visualizzata un'opzione di categoria con lo stesso colore dell'indicazione del livello di allarme. All'interno di questa voce di menu, il valore del parametro del volume corrente basso lampeggerà. Tocca il valore del parametro e regola la manopola sul livello appropriato. Quando il valore desiderato è impostato, premi il pulsante di conferma sullo schermo. Per ripristinare l'indicatore visivo di colore, fai clic sul pulsante di ripristino.
Allarme ventilatore non operativo (Vent Inop)
Un allarme "Vent Inop" si verifica quando il dispositivo rileva un errore critico e impedisce tutti gli altri stati operativi del dispositivo.
Stato di visualizzazione allarme ventilatore non operativo
Errore critico o catastrofico
Quando viene rilevato un errore critico o catastrofico, il dispositivo entra nello stato di allarme "Vent Inop". Quando si verifica un allarme "Vent Inop", il dispositivo entra nello stato di valvola di sicurezza aperta (SVO). In questo stato, il dispositivo limiterà la pressione erogata al paziente, chiuderà le valvole PSOL di miscelazione gas, spurgherà l'accumulatore del sistema di miscelazione gas e aprirà la valvola. Lo schermo visualizzerà un indicatore "Vent Inop" e verranno attivati sia un allarme ad alta priorità che un allarme secondario (tono continuo). Durante questo allarme, il rilevamento e l'annuncio di tutte le condizioni di allarme dei dati del paziente vengono sospesi. L'allarme "Vent Inop" non può essere ripristinato con il tasto di ripristino allarmi. Per uscire dallo stato "Vent Inop", il dispositivo deve essere spento e riacceso e superare con successo l'autotest esteso (EST) avviato automaticamente.
Allarme valvola di sicurezza aperta
Lo stato di valvola di sicurezza aperta (SVO) è uno stato di emergenza in cui il paziente può respirare aria ambiente senza assistenza (se in grado di farlo). Uno stato SVO non significa che il ventilatore sia in condizioni non operative.
Stato di visualizzazione allarme valvola di sicurezza aperta
Guasto hardware o software
Quando l'allarme valvola di sicurezza aperta è attivo, il display apparirà come nell'immagine sopra. Mostrerà il tempo trascorso senza supporto ventilatorio e non visualizzerà i dati del paziente né rileverà condizioni di ostruzione/scollegamento del circuito paziente. Se la condizione che causa l'SVO viene risolta, il ventilatore cancellerà l'allarme SVO. Se premere il tasto di ripristino allarmi non interrompe l'allarme, la condizione che causa l'allarme SVO può essere corretta solo tramite la manutenzione del ventilatore. In questo caso, si tratta di un problema software o hardware.
Per risolvere il problema software/hardware, il ventilatore deve essere portato in riparazione.
Reid Sutherland
Membro da: 04/07/20
284 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G14
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 19,667
