Bumper
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Levetta da gioco ricambio |
1 Risposta Punteggio 3 |
Stick drift and sticky triggers |
Nessuna Risposta Punteggio 1 |
Way is my controller not charging. |
Why is my controller joystick lose |
Strumenti
Informazioni generali:
- Il controller PowerA Spectra Infinity Enhanced, numero di modello 1522360-01 e rilasciato nel 2022, è un controller di gioco cablato di terze parti realizzato per sistemi Xbox Series X/S e/o PC. Il controller è venduto a 44,99 $ sul sito web di PowerA e ha una valutazione di 4,2 stelle sullo stesso sito. Il controller è destinato a persone molto appassionate di videogiochi e personalizzazione. Presenta tutti i pulsanti e le caratteristiche di base di un controller Xbox ufficiale, oltre a pulsanti posteriori programmabili, blocco dei grilletti a tre vie, placche frontali RGB, ghiera del volume e un cavo da 3 metri. Tuttavia, il controller non può essere utilizzato in modalità wireless.
- La soddisfazione del cliente riguardo a questo controller è per lo più positiva, tuttavia ci sono alcuni problemi comuni riscontrati da alcuni clienti. La rottura o il blocco dei grilletti, così come la deriva dello stick (stick drift), sembrano essere un problema ricorrente nelle recensioni negative di questo prodotto.
Identificazione:
A differenza del controller Microsoft Xbox, il PowerA Spectra Infinity Enhanced è dotato di luci RGB con 3 zone distinte a colori variabili. È inoltre composto da 3 parti distinte invece delle solite 5 presenti nei controller Xbox di Microsoft. Queste 3 parti sono il telaio, la scheda madre e la placca frontale. Il numero di modello è un codice a nove cifre che si trova sul codice a barre della scatola o sul retro del controller dopo la dicitura SKU#.
È inoltre riconoscibile dall'interruttore del microfono situato nella parte inferiore del controller e tra le levette analogiche.
Specifiche tecniche:
- Controller Xbox Series X/S con gamepad avanzato.
- Pulsante Condividi per acquisire clip di gioco e screenshot
- Ghiera del volume con disattivazione microfono
- Levette analogiche ottimizzate per la precisione
- 3 zone di colore distinte e modificabili
- Pulsanti di gioco avanzati programmabili
- Blocco dei grilletti a tre vie
- Due motori di vibrazione
- Jack audio da 3,5 mm
- Cavo intrecciato da 3 metri con connettore a incastro
- Con licenza ufficiale Xbox per Xbox Series X e Windows
