Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non si sente attraverso le cuffie
L'audio si interrompe/non si sente attraverso le cuffie oppure l'audio in uscita è distorto
Le cuffie non funzionano
  • Prova a collegare un paio di cuffie diverso per verificare se il problema risiede nelle cuffie stesse.
Accumulo di sporcizia/residui
  • Prova a spruzzare dell'alcol isopropilico nel jack audio, quindi inserisci e disinserisci il jack delle cuffie un paio di volte per pulire lo sporco e i residui. Utilizzando un cotton fioc o un panno inumidito con alcol isopropilico, pulisci l'area attorno al jack audio del controller. Asciuga con cura l'alcol in eccesso con un tovagliolo di carta o un panno asciutto.
Jack audio rotto
  • Se provare nuove cuffie o pulire il jack audio non risolve il problema, il jack audio potrebbe essere rotto. Per sostituire il jack audio, segui questa guida.
Il controller invia input di movimento da solo
Il controller invia input alla console/al PC senza che tu tocchi il joystick
  • Controlla se c'è sporcizia accumulata sotto il joystick. In tal caso, prendi un cotton fioc, un batuffolo di cotone o un panno morbido e inumidiscilo con alcol isopropilico. Applica l'alcol sotto il joystick e rimuovi ogni traccia visibile di sporcizia. Asciuga con cura l'alcol in eccesso con un tovagliolo di carta o un panno asciutto.
Le levette non sono calibrate correttamente
  • Il joystick potrebbe essere calibrato in modo errato. Il metodo di ricalibrazione varia a seconda della piattaforma utilizzata.
    • Su PC, premi contemporaneamente il tasto Windows + R sulla tastiera, digita joy.cpl e premi Invio. Quindi seleziona controller → Proprietà → Impostazioni → calibra e segui le istruzioni sullo schermo.
    • Su Xbox, premi il tasto Xbox → Profilo e sistema → Impostazioni → Dispositivi e connessioni → Controller e cuffie. Verrai indirizzato all'app Accessori Xbox. Una volta nell'app, seleziona Opzioni di ricalibrazione → seleziona il joystick che desideri ricalibrare (sinistro/destro) → segui le istruzioni sullo schermo.
Joystick rotto
  • Se i passaggi precedenti non funzionano, potrebbe esserci un problema con il meccanismo interno del joystick. Per sostituire il joystick, segui questa guida.
Il D-pad non risponde / Il D-pad è bloccato
Il D-pad non invia input o non viene premuto correttamente
  • Controlla se c'è sporcizia accumulata vicino al D-pad. In tal caso, usa un cotton fioc inumidito con alcol isopropilico e pulisci l'area circostante. Se questo non funziona, usa un aspiratore attorno al D-pad per cercare di rimuovere sporcizia o residui bloccati sotto di esso.
D-pad rotto
  • Se la pulizia dello sporco/residui dal controller non risolve il problema, il D-pad potrebbe essere rotto. Per sostituire il D-pad, segui questa guida.
I grilletti non rispondono / I grilletti sono bloccati
I grilletti non vengono premuti correttamente o non rispondono
  • Controlla se c'è sporcizia accumulata nelle fessure dei grilletti. In tal caso, prendi un cotton fioc, un batuffolo di cotone o un panno morbido e inumidiscilo con alcol isopropilico. Applica l'alcol sotto il joystick e rimuovi ogni traccia visibile di sporcizia. Asciuga con cura l'alcol in eccesso con un tovagliolo di carta o un panno asciutto.
Grilletti rotti
  • Se il passaggio precedente non funziona, potrebbe esserci un problema con il meccanismo interno dei grilletti. Per sostituire il grilletto, segui questa guida.
Il controller non vibra
Il controller non vibra durante le azioni di gioco.
Vibrazione disattivata sulla console
  • Se il controller non vibra, verifica innanzitutto che l'impostazione della vibrazione sia attiva nelle impostazioni della console. Seleziona il tasto Xbox, quindi seleziona Profilo e sistema e poi Impostazioni. Una volta nelle impostazioni, seleziona Accessibilità e quindi Controller. Qui potrai selezionare le impostazioni di vibrazione e attivarle se sono disattivate.
Il gioco potrebbe non supportare la vibrazione
  • Se il controller non vibra, è probabile che il gioco a cui stai giocando non supporti la vibrazione. Puoi verificarlo nei dettagli del gioco o sul sito web dello sviluppatore.
Vibrazione debole o assente
  • Se la vibrazione è attiva sulla console e il gioco la supporta, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire i motori di vibrazione. Per farlo, consulta questa guida alla sostituzione.
I bumper si bloccano
I bumper non registrano più gli input.
Bumper appiccicosi o inceppati
  • Se i bumper si inceppano o si bloccano, potrebbe esserci dello sporco che interferisce con il loro funzionamento. Prova innanzitutto a usare un cotton fioc intinto in alcol isopropilico. Passalo lungo le crepe e le fessure per cercare di rimuovere eventuali detriti che impediscono il corretto funzionamento dei bumper. Se con il cotton fioc e l'alcol isopropilico non risolvi, potrebbe essere necessario rimuovere i bumper dal controller per eliminare lo sporco. Se devi rimuovere i bumper, consulta questa guida.
Bumper rotto
  • Se, dopo aver verificato che non vi siano detriti a bloccare i bumper, il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituirli. Per sostituire i bumper, segui questa guida alla sostituzione.
Kevyn Jorge
Membro da: 03/22/24
1.020 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 1,346
