Antenna
1 Risposta Punteggio -1 |
How do you replace the battery? |
Why does my handset keep dying? |
Why is there static? |
Strumenti
Informazioni generali
Il telefono cordless retrò Polyconcept 900-MHz è stato disponibile per la prima volta su Amazon.com il 16 ottobre 2011 ed è originariamente venduto presso Pottery Barn in una varietà di colori, rivolgendosi principalmente agli adolescenti.
Secondo il manuale di istruzioni originale, il telefono cordless retrò 900-MHz è un prodotto di comunicazione domestica wireless progettato da Polyconcept e originariamente venduto nei negozi Pottery Barn. Lo scopo di questo dispositivo è offrire agli utenti il piacere e la comodità di un telefono unico in stile retrò. Gli utenti dovrebbero essere in grado di effettuare e ricevere telefonate con questo telefono wireless, dotato anche di una funzione di identificativo del chiamante.
La tecnologia 900-MHz è dotata di funzioni speciali, come:
- Portata estesa- L'uso della banda di frequenza 900-MHz per la trasmissione del segnale tra base e ricevitore, il che significa una maggiore portata di comunicazione rispetto ai convenzionali telefoni cordless a 43-49 MHz.
- Rumore ultra-ridotto- La funzione di comunicazione ad alta frequenza riduce significativamente i livelli di disturbo, come il rumore di fondo.
- Scansione automatica/manuale a 40 canali- Questo dispositivo utilizza uno dei 40 canali nella banda di frequenza 900-MHz. Seleziona automaticamente un canale libero ogni volta che viene ricevuta o effettuata una chiamata sul ricevitore. Questa funzione migliora le telefonate fornendo il canale migliore in quel momento.
La tecnologia 90-MHz è inoltre dotata di una funzione speciale, la riduzione del rumore COMPANDER PLUS, una tecnologia che riduce il rumore di fondo e consente conversazioni telefoniche chiare migliorando le seguenti caratteristiche:
- Identificativo del chiamante e identificativo del chiamante con avviso di chiamata
- Elenco identificativo del chiamante da 40 numeri
- Rubrica da 10 nomi/numeri
- Controllo del volume del ricevitore
- Display trilingue a 3 righe
- Interruttore suoneria On/Off
- Avviso di batteria scarica
Identificazione
Questo dispositivo è identificato dal numero di modello LOH841-121.
Ulteriori informazioni
Informazioni di base sul dispositivo
Manuale di istruzioni per il telefono cordless retrò Polyconcept 900-MHz
Manuale per il telefono cordless Polyconcept 900-MHz
Informazioni sull'etichetta per il telefono cordless Polyconcept 900-MHz
Scheda Amazon con recensioni per il telefono cordless retrò Polyconcept 900-MHz
Recensioni e statistiche del telefono cordless retrò Polyconcept 900-MHz
