Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
Il Philips Sonicare FlexCare Plus, chiamato anche Philips Sonicare FlexCare+, è uno spazzolino elettrico prodotto da Philips. Uno spazzolino elettrico è uno spazzolino che pulisce i denti con un movimento automatico, oscillante-rotante o oscillante avanti e indietro. Philips, stilizzato come PHILIPS, è una multinazionale olandese che attualmente si concentra sul settore delle tecnologie sanitarie.
Il Philips Sonicare FlexCare Plus presenta le seguenti cinque modalità: Clean (per la pulizia quotidiana), Gum Care (per massaggiare le gengive), Refresh (per una rapida rifinitura di 1 minuto), Sensitive (per una pulizia più delicata di denti e gengive) e Massage (per un massaggio). Lo spazzolino è venduto con un manico FlexCare+, una testina G2 Optimal Gum Care, una custodia da viaggio rigida e un caricabatterie con avvolgicavo e alloggiamento per testine. Il Philips Sonicare FlexCare Plus produce oltre 62 000 movimenti al minuto ed è dotato di un timer per consentire agli utenti di essere certi di spazzolare i denti per la durata raccomandata.
Il Philips Sonicare FlexCare Plus vanta un'autonomia fino a tre settimane con una sola ricarica ed è dotato di una luce spia che mostra lo stato della batteria. Lo spazzolino include una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Il Philips Sonicare FlexCare Plus può essere identificato dal nome “PHILIPS” stampato in lettere maiuscole sulla base del caricabatterie e dal nome “PHILIPS sonicare” stampato sullo spazzolino sopra il pulsante di accensione.
Specifiche tecniche
Modalità:
  • Clean: per la pulizia quotidiana
  • Gum Care: massaggia le gengive
  • Refresh: modalità da 1 minuto per una rapida rifinitura
  • Sensitive: pulizia delicata di denti e gengive
  • Massage: massaggio rinvigorente
Articoli inclusi:
  • Manico: 1 FlexCare+
  • Testina: 1 G2 Optimal Gum Care
  • Custodia da viaggio rigida: custodia da viaggio rigida
  • Caricabatterie deluxe con avvolgicavo e alloggiamento per testine: 1
Design e finiture:
  • Colore: Rame satinato
Prestazioni di pulizia:
  • Velocità: Fino a 62 000 movimenti al minuto
  • Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca
  • Benefici per la salute: Aiuta a migliorare la salute delle gengive
  • Benefici sbiancanti: Aiuta a rimuovere le macchie in modo naturale
  • Timer: SmarTimer e Quadpacer
Facilità d'uso:
  • Sistema testine: Testine a scatto facili da inserire
  • Autonomia: Fino a 3 settimane
  • Indicatore batteria: La luce spia mostra lo stato della batteria
  • Manico: Design ergonomico sottile
  • Display: Display illuminato
Specifiche tecniche:
  • Batteria: Ricaricabile
  • Tempo di funzionamento (da carica a scarica): Fino a 3 settimane
  • Tipo di batteria: Ioni di litio
Alimentazione:
  • Voltaggio: 110-220 V
Assistenza:
  • Garanzia: 2 anni di garanzia limitata
Informazioni aggiuntive
Specifiche della testina per spazzolino Philips Sonicare ProResults Standard
Scheda prodotto confezione da 3 testine per spazzolino Philips Sonicare C1 ProResults Standard
Manuale di assistenza per spazzolino Sonicare FlexCare+
Specifiche tecniche spazzolino sonico ricaricabile standard Philips Sonicare FlexCare+ HX6993
Specifiche spazzolino Philips Sonicare FlexCare+ con 2 testine e igienizzante UV
Scheda prodotto spazzolino Philips Sonicare FlexCare+ HX6972/09 con 2 testine e igienizzante UV
Scheda informativa spazzolino Philips Sonicare FlexCare+ HX6973/54 con igienizzante UV
Specifiche due spazzolini Philips Sonicare FlexCare+ HX6973/53 con igienizzante UV
Istruzioni spazzolino sonico ricaricabile Philips Sonicare FlexCare+ 900+ series
Manuale di istruzioni spazzolino sonico ricaricabile Philips Sonicare FlexCare+ 900+ Series
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.788 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,449
