Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con la fotocamera, consulta la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
La Panasonic Lumix DMC-G7 è una fotocamera versatile e adatta ai principianti, con una qualità d'immagine massima di 4592x3448 pixel (16 megapixel) e registrazione video 4K a 30 fps su scheda SD/HC/XC. La DMC-G7 offre numerose opzioni di connessione, tra cui USB e Wi-Fi, e una batteria ricaricabile sostituibile. Sono state rilasciate due opzioni di colore per il corpo macchina: completamente nero e argento scuro con materiale dell'impugnatura nero. La DMC-G7 sostituisce la DMC-G6 del 2013 ed è stata seguita dalla DMC-G8 (nota anche come G80/G85) nel settembre del 2016.
La Panasonic DMC-G7 è una piccola fotocamera mirrorless a ottiche intercambiabili con un display LCD orientabile e ruotabile di 270°. La fotocamera è dotata di un'impugnatura in gomma testurizzata sulla parte anteriore e sui lati. Un ingresso coperto per microfono esterno si trova sul lato sinistro della fotocamera, mentre il lato destro ospita le porte HDMI, AV e per l'otturatore remoto. Gli occhielli per la tracolla si trovano sulla parte superiore di entrambi i lati. Sul fondo della fotocamera si trovano l'attacco per il treppiede e lo scomparto per la batteria e la scheda SD. Il gruppo flash a comparsa, con un punto di attacco per un dispositivo flash esterno, si trova sulla parte superiore della fotocamera, sopra il mirino elettronico. La parte anteriore della fotocamera ospita l'innesto dell'obiettivo e, sulla destra, un pulsante di sgancio dell'obiettivo.
Sebbene la DMC-G7 sia stata rilasciata nel 2015, Panasonic continua a venderla come fotocamera mirrorless entry-level. Le sue capacità di acquisizione video e fotografica sono ancora competitive oggi; pertanto, se la fotocamera dovesse presentare problemi riparabili, vale la pena di non limitarsi a lasciarla inutilizzata.
Identificazione
Per identificare la fotocamera, il numero di modello si trova accanto al logo Panasonic sulla parte inferiore della fotocamera, vicino all'attacco per il treppiede, e dovrebbe essere: “DMC-G7”.
Informazioni aggiuntive
Catalogo prodotti Panasonic Lumix serie G autunno 2015
Brochure Panasonic Lumix serie G primavera 2017
Panasonic LUMIX G7 Fotocamera a Ottiche Intercambiabili – Comunicato Stampa
Panoramica prodotto Panasonic LUMIX G7
Panasonic LUMIX G7 con 4K Photo – presentazione prodotto
Manuale di istruzioni per funzioni avanzate Panasonic Lumix DMC-G7
Manuale di istruzioni base per corpo macchina Panasonic LUMIX DMC-G7
Manuale di istruzioni base per kit obiettivo e kit doppio obiettivo Panasonic LUMIX DMC-G7
Manuale di istruzioni per funzioni avanzate fotocamera digitale Panasonic modello DMC-G7
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 12,664
