Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria inferiore al previsto
La DMC-G7 è valutata per 350-360 scatti per carica completa. Se riscontri che l'autonomia della batteria è sensibilmente peggiore...
Batteria non completamente carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Il caricabatterie originale Panasonic cambierà il LED di stato in verde quando la batteria ha terminato la ricarica.
Batteria vecchia
Considera l'età della batteria. Le batterie agli ioni di litio possono completare solo un numero limitato di cicli di carica-scarica (circa 500-1500 a seconda di vari fattori come temperatura, condizioni di conservazione, ecc.). Se la batteria ha più di 5 anni, è possibile che stia raggiungendo la fine della sua vita utile e debba essere sostituita.
Scheda SD non rilevata
Quando inserisci la scheda SD, la fotocamera non la rileva correttamente o non risponde affatto...
Scheda di memoria formattata in modo errato
Prolungati a riformattare la scheda SD utilizzando lo strumento di formattazione della fotocamera. Per formattare la scheda SD, segui questa guida.
Sporcizia sulla scheda o nello slot della scheda
Assicurati che i pin della scheda SD siano puliti (privi di detriti e sporcizia). Assicurati che lo slot sia privo di polvere usando aria compressa (NON soffiare con la bocca nello slot: l'umidità del respiro potrebbe causare ulteriori danni).
Linguetta di blocco della scheda SD attivata
È possibile che la linguetta di blocco della scheda SD sia stata spostata se la scheda SD è stata rimossa e reinserita più volte.
Il video non viene registrato sulla scheda di memoria
La fotocamera smette casualmente di registrare i dati sulla scheda o fornisce un errore di scrittura sulla scheda...
Limite di tempo di registrazione superato
La Panasonic Lumix G7 può registrare video continui solo per 30 minuti o 4 GB. Il video normalmente si riavvia, creando automaticamente nuovi file. Se la registrazione si interrompe completamente dopo 4 GB o 30 minuti, riformatta la scheda di memoria.
Scheda di memoria non abbastanza veloce
È possibile che l'attuale scheda di memoria non sia abbastanza veloce. Quando si registra un video 4K, la fotocamera può scrivere a velocità fino a 100 MB/s. La registrazione video 4K richiede almeno una scheda di memoria UHS-3. Assicurati che la scheda utilizzata sia almeno UHS-3. Alcune schede SD pubblicizzano velocità di lettura/scrittura superiori a quelle che possono effettivamente mantenere. Prova a utilizzare una scheda SD diversa.
Scheda di memoria rotta
Le schede di memoria difettose potrebbero funzionare a velocità di trasferimento ridotte o non accettare affatto la scrittura dei dati. Prova a utilizzare una scheda SD diversa. Se la seconda scheda funziona, riformatta la scheda rotta. Se la formattazione non risolve il problema, sostituisci la scheda.
Flash non funzionante
Il flash interno non emette luce durante lo scatto di foto.
Braccio del flash non estratto
Il flash non può funzionare finché non si apre. Premi il pulsante di apertura del flash situato immediatamente a sinistra del mirino elettronico.
Otturatore impostato in modalità silenziosa
Il flash è disabilitato nella modalità otturatore silenzioso. Accedi alle impostazioni e disattiva l'otturatore silenzioso per riabilitare il funzionamento del flash.
Fuso del flash rotto
Il circuito stampato del flash contiene due fusi. Questi fusi possono occasionalmente bruciarsi. Accedi al circuito stampato e utilizza un multimetro per verificare la continuità su ogni fuso. Visita la guida alla sostituzione del fuso del flash per imparare a sostituire i fusi.
Condensatore del flash rotto
Se il condensatore del flash si guasta, non accumulerà più l'energia necessaria per il flash. Controlla il valore del condensatore del flash utilizzando un misuratore ESR. Visita la guida alla sostituzione del condensatore del flash per imparare a controllare e sostituire il condensatore.
La fotocamera non si avvia
Quando si sposta l'interruttore di accensione, la fotocamera non si avvia...
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Collega la batteria a un caricabatterie a muro per caricarla.
Contatti della batteria sporchi
I contatti della batteria potrebbero essere sporchi, impedendo alla batteria di creare una connessione completa con la fotocamera. Pulisci i contatti metallici utilizzando alcol isopropilico al 90%+ o elimina eventuale polvere usando aria compressa.
La fotocamera necessita di un riavvio forzato
La fotocamera potrebbe non ripristinarsi completamente finché tutti i componenti non si sono scaricati. Per assicurarsi che tutti i componenti si siano scaricati, è necessario un riavvio forzato. Per riavviare forzatamente la fotocamera: estrai la batteria, sposta l'interruttore di accensione in posizione ON per almeno 10 secondi, spostalo di nuovo in posizione OFF e reinserisci la batteria prima di tentare nuovamente l'avvio.
Caricabatterie danneggiato
Il caricabatterie della batteria potrebbe essere danneggiato. Assicurati che la spia di stato sia accesa quando la batteria è nel caricabatterie e il caricabatterie è collegato alla presa a muro.
La fotocamera non si connette al Wi-Fi
La fotocamera non si connette a una rete wireless, o altri dispositivi non si connettono alla rete wireless della fotocamera...
Sistema operativo mobile non aggiornato
Se la fotocamera ha difficoltà a connettersi a telefoni/tablet, assicurati che la versione di iOS o Android supporti l'applicazione corrispondente (iOS 6.0 e Android 4.0). Inoltre, assicurati che l'applicazione installata sia quella corretta per il tuo dispositivo e che sia aggiornata.
TV non in modalità DLNA
Se la fotocamera ha difficoltà a connettersi a una TV, assicurati che la TV supporti la funzione Digital Media Renderer del DLNA e che la TV sia in modalità DLNA.
Stampante non connessa
Se la fotocamera ha difficoltà a connettersi a una stampante, assicurati che la stampante supporti PictBridge e sia conforme a DPS su IP.
Dispositivo AV non connesso
Se la fotocamera ha difficoltà a connettersi a un dispositivo AV, assicurati che il dispositivo supporti lo standard DLNA e sia in modalità DLNA.
Computer Windows non connesso
Se la fotocamera ha difficoltà a connettersi a un computer Windows, assicurati che l'account utente contenga solo caratteri alfanumerici e che la cartella verso cui saranno inviati i file abbia la condivisione abilitata. Verifica se il workgroup del computer è impostato sull'impostazione predefinita "WORKGROUP". Se il workgroup non è quello predefinito, allora, nella sezione di connessione PC delle impostazioni Wi-Fi della fotocamera, modifica l'impostazione del workgroup affinché corrisponda a quello del computer.
9 Commenti
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Rispondi Condividi
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Rispondi Condividi
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Rispondi Condividi
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Rispondi Condividi
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 8,520
