Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
L'Oster Precise Blend 700 o Oster Classic Series 700 (numero di modello: BLSTTA [L3L3-1T]) è stato lanciato nel 2016 da Sunbeam Products Inc. È un frullatore personale in grado di tritare ghiaccio a cubetti, frullare smoothie e frappè, macinare chicchi di caffè, passare zuppe e grattugiare formaggio. Viene fornito con le lame Crush Pro 4, la caraffa in vetro Boroclass da 6 tazze (circa 1,4 litri), il tritatutto da 3 tazze (circa 700 ml) e il tappo dosatore da 2 once (circa 60 ml).
L'Oster Precise Blend 700 fa parte della serie di frullatori Classic ed è compatibile con numerosi accessori Oster (come l'accessorio tritatutto da 3 tazze, la lama per frappè per frullatore Oster e il kit smoothie Blend-N-Go per frullatore Oster). Si distingue per il motore a 12 velocità, mentre altri frullatori della serie Oster Classic hanno motori a 8 o 16 velocità.
L'Oster Precise Blend 700 è destinato a un pubblico che potrebbe non desiderare un frullatore interamente in plastica. È anche una scelta popolare per chi cerca un frullatore più economico.
Alcuni utenti segnalano dei difetti comuni. Alcuni hanno problemi con il bloccaggio della caraffa alla base. Inoltre, le lame possono usurarsi col tempo, un problema comune alla maggior parte dei frullatori.
Identificazione
Per identificare il dispositivo, gli utenti possono controllare il numero di modello situato sul pannello inferiore della base.
Specifiche
Dimensioni: 40 cm x 19 cm x 21,6 cm
Peso: 4,08 kg
Lunghezza cavo: 41 cm
Potenza: 700 watt
Include 12 opzioni di velocità, da PULSE a ICE CRUSH.
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni della tazza Blend-N-Go da 16 once Oster, modelli 6848 e 6849 (EN, ES)
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,769
